BMW 24v mootori hüdrotõukuri tiks
juho
Peamine sõiduk: E46 M3 kompressor
Postitus Postitas juho »
On selline mure, et millest võib olla tingitud see tiksumine. Aegajalt on ja siis jälle ei ole. Vahest nii et kui on kõrgema pöördega sõidetud on vaikus ja siis kohapeal töötades mingi aja pärast hakkab jälle järjest tugevamini tiksuma. Kas tõukurid tuksis, õlipump, pea surveklapp, veel mingeid variante? On äkki mingeid kergemaid lahendusi asja parandamiseks, et ei peaks kohe laiali kiskuma.
Milbuck
Postitus Postitas Milbuck »
mul e36 sel sama viga aga tiksub vaid külmalt paarkümmend sekundit, hüdrotõukurid need. sul vist nad vähe rohkem kulunud. õlivahetuse aeg proovi neid puhastada(pidi võimalik olema räägiti). kui ei aita siis pole muud kui uued osta 24*300.-
eriti odav pole just
kotkas
Postitus Postitas kotkas »
Mul oli audiga sama viga. Aitas õlivahetus. Korralisest vahetusest oli üle läinud umbes 3000 km ja kohe oli tiks sees.
truumu
Postitus Postitas truumu »
http://www.kleenflo.com/700~1.htm
paljud on selle vahendiga tõukurid heaks saanud
valatakse 1000 km enne õlivahetust sisse
