M30b35 jahutuse probleemid
cobra
Postitus Postitas cobra »
Kunagi oli sellised mured et kohapeal pikalt burnouti teha ei saanud, läks kohe kuumaks ära, pidi tegema pika ringi et jahutada.
Nüüd on asi nii hulluk läinud et ei suuda enam ka sõites jahutada, korra sain jahutama, täna proovides jälle läheb kuumaks ära.
Termostaat uus, el vent ees, veepump uus, kaan ja plokk lihvitud, uus tihend. Tosool sees.
Nagu oleks koguaeg õhk vahel. Kui temp sinna 96 kraadi juurde läks, siis miski valemiga tõmbas radika ülemise lõdviku kokku, nagu oleks vaakumis. Pilt ka sellest olemas kui vaja.
Mida veel kontrollida?
Volum
Re: M30b35 jahutuse probleemid
Postitus Postitas Volum »
Radikas umbes pole?
Buumer Auto / 56826000
cobra
radikas tutikas austraalia variant.
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
sama keiss kunagi olnud kui e36ele sai se mootor , õhukätte saamine oli paras loterii , salongi radikasse minevaid voolikuid sai lahti teha se aitas
Volum
Survesta süsteem ja õhuta.
gladiaator
Postitus Postitas gladiaator »
Äkki tõmbab pööretel lõdviku kokku ja jahutusvedelik ei liigu. Vanematel sellel lõdvikul keerdus vedru sees, et kortsu ei tõmbaks.
cobra
mõte hea ja uurin, panin ka salongi radikale lisa veepumba vahele ja läks nagu paremaks, aga kuna kaane tihend vajab jälle vahetust siis kunagi hiljem saab katsetada :)
