E-34 ABS-i pump teeb seakisa
truumu
Postitus Postitas truumu »
92.a. 535 hommikuti lööb kõrvad lukku.Kui olen ca.1/2t. sõitnud, läheb normaalseks.Kas keegi teab, on süsteemis mingi filter(sõel)?Selline tunne, et kuskil miski asi umbes või kuiv :cry:
Ostes lekkis vedeliku anum(tihendid) ja koorunud värvi järgi lansekal-päris pikalt.Ega ometi pea pumbapoodi minema?
Tom
Postitus Postitas Tom »
Oled sa kindel, et see ABS pump on (minuarust see liigub ainult siis kui ABS rakendub)? Näiteks roolivõim teeb mega häält kui õli vähe on.
truumu
Kindel ei ole, sel ajal harilikult kapoti all ei õienda aga vasakus nurgas nagu rohkem selliseid vidinaid pöle, mis häälitseda saaksid :roll:
truumu
Hääle tekitaja ilmnes päris ootamatult.Vahetasin kojameeste mehhanismi ära(vanal puksid läbi)
Uus(kasutatud) oli ilma vastu klaasi suruva süsteemita.Ja oligi jube lõugamine kadunud.Jälle targem :oops:
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Palju maksis?
truumu
600, sõbra käest
