Probleem flantsidega
Nimelt vaja E91-le tagumistele ratastele flantsid panna.Flantside paksus 15mm.Probleem nimelt selline, et rummu ots on liiga pikk ning flants ei lähe vastu piduriketast, jääb selline 3mm vahet.Flantsi ei kannata ka sügavamaks treida, sest siis tuleb flantsi küljest keskmine osa ära.Kas pean tõesti auto rummu otsast nii 3mm maha lõikama, et flants paika sobiks?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Probleem flantsidega
ei, lihtsalt 20mm flantsi panema.vare271 kirjutas:Nimelt vaja E91-le tagumistele ratastele flantsid panna.Flantside paksus 15mm.Probleem nimelt selline, et rummu ots on liiga pikk ning flants ei lähe vastu piduriketast, jääb selline 3mm vahet.Flantsi ei kannata ka sügavamaks treida, sest siis tuleb flantsi küljest keskmine osa ära.Kas pean tõesti auto rummu otsast nii 3mm maha lõikama, et flants paika sobiks?
15mm flantsid on olemas ja pole väga huvitatud uute hankimisest.
- toivoku
järelikult pole sa ka huvitatud flantside alla saamisest, mu arust oleks lollus hakata seda rummu treima.vare271 kirjutas:15mm flantsid on olemas ja pole väga huvitatud uute hankimisest.
Ei pea treima, relakaga saab ka.
Tiigersaega sai ka väga kenasti tehtud, flantsid all ja kõik tiptop.
