Küsimus 525TDs
Küsimus 525TDs
Selline probleem siis et kui mootor külm hommikul siis vahest teeb sellist nalja et kui esimene kord lased liiga vara starteri lahti ja auto nagu korralikult ei jõua käivituda siis võid nii 100min kedrata ennem kui käima läheb. Aga muidu käivitub ilusti ja käib ka korralikult. Mingeid vahelejätmisi ei eksisteeri. Siin targad mehed koos et äkki oskate aidata. Enda mõistus küll peale ei hakka enam!!!
5213002
