e39 elektriline tagaluuk !
- AiwooR
- Peamine sõiduk: E39 525D Touring
Tere, on probleem, nimelt tagaluuk ei seisa ise üleval, tuleb toigas alla panna et seisaks, luuk ise on elektriline, kas luugi amordid läbi omadega või on miskit muud läbi omadega ?
- AiwooR
Re: e39 elektriline tagaluuk !
selge, aga kas seal on tava luugiga võrreldes teistsugused amordid ? kuna luuk on elektriline, siis peab miskit seda luuki ülesse ja alla liigutama ju.
- AiwooR
nii, sai amort ära vahetatud, pumbale õli natuke juurde lisatud, aga luuk ei tõuse ikka ise ülesse, kui käega natuke kaasa aidata, tõuseb ülesse, seisab kuskil 2sek. üleval ja siis hakkab vaikselt alla vajuma, kas siis pump ei suuda survet hoida ja laseb vedeliku tagasi ja tänu sellele vajub luuk alla ?
- AiwooR
on kellelgi aimu, milles asi võib olla ?
Mis õli sa kasutasid? Pump võib väsinud ka olla või sattus kuhugi õhumull vahele, kui lisasid õli juurde.
Buumer Auto / 56826000
