Probeem eelsüütega ! e39 3,0 135kw d
Postitatud: 12.01.2017 15:11 42
Postitas Mmikkii
probleem siis eelsüütes.
auto käivitub kehvasti.
kuni -13 läheb kuidagi viisi käima pikemalt mitu korda käiiates.
küünlad, kütusefilter ja aku vahetatud aga ikka sama jama.
oskab keegi ehk midagi soovitada?
küünalde relee/plokk läbi ?
Re: Probeem eelsüütega ! e39 3,0 135kw d
Postitatud: 12.01.2017 15:18 32
Postitas ladammm
Eelsüüteküünalde relee vaevalt läbi on. Pigem lähevad ennem küünlad.
Arvutiga saad veenduda selles ja multimeetriga saad ükshaaval küünalde korrasolekus veenduda.
Parempoolne salongiõhufilter koos korpusega maha, ja selle all olevas karbis on eelsüüte relee (must, vt netist pilte). Sealt pistikust 6 jämedamat triibuga juhet on küünalde toited. Mõõdad takistust kere ja küünlatoitejuhtme suhtes ning kui see on ~0,7 oomi suurusjärgus siis küünal on korras. Kõik muu on mittekorras.
Postitatud: 12.01.2017 17:06 16
Postitas Mmikkii
tänud nõuande eest.
küünlad korras aga pea vool kuskile kadunud.
Postitatud: 12.01.2017 22:09 50
Postitas Volum
ladammm kirjutas:Eelsüüteküünalde relee vaevalt läbi on. Pigem lähevad ennem küünlad.
Bmw'l läheb enne relee, kui küünlad.
Postitatud: 13.01.2017 09:08 28
Postitas ladammm
Võimalik. Toetusin enda kogemusele, kahele sõbra auto ja paarile foorumlasele siin, kel e39 peal on samasugune mure olnud, ja on olnud küünlad katki ja relee korras.
Postitatud: 13.01.2017 09:24 13
Postitas Silver88
Volum kirjutas:ladammm kirjutas:Eelsüüteküünalde relee vaevalt läbi on. Pigem lähevad ennem küünlad.
Ise ei tea ühtegi M57 135/142kw millel oleks relee läbi olnud. See on uuemate M47N ja M57N teema.
Postitatud: 13.01.2017 10:08 11
Postitas mikuuu
Silver88 kirjutas:Volum kirjutas:ladammm kirjutas:Eelsüüteküünalde relee vaevalt läbi on. Pigem lähevad ennem küünlad.
Kasutaja Alari e38 730d oli relee läbi aga rohkem pole kuulnud et oleks.
Postitatud: 13.01.2017 13:05 46
Postitas Mmikkii
mul oli ka õnneks ainult vool kadunud.
nd sellega ühelpool ja eks tuleb uusi külmasid oodata
Postitatud: 13.01.2017 17:12 13
Postitas iffiff
Kolmel küünlal takistus lõpmatu, kolmel umbes 0,7 oomi, -13 kraadiga käima ei vea, -6 kraadiga käivitub nagu poleks midagi viga.
Postitatud: 13.01.2017 21:16 38
Postitas Volum
Tean mitmeid M57'si, millel on relee läbi olnud. Vahepeal on eksitav see, et näitab küünla viga, aga tegelikult on relee läbi.
Postitatud: 13.01.2017 21:22 43
Postitas toivoku
Ei ole vahet, mõlemad lähevad.
Postitatud: 15.01.2017 14:36 38
Postitas Mmikkii
Mul 0 küünlaga käivitud -13 kraadiga nagu tds -5ga
-15 enam käima ei saanud
