Nahksisu värvimine?
Pirx
Nahksisu värvimine?
Postitus Postitas Pirx » 02.08.2006 20:46 38
Tahaks teada, et kas keegi on värvinud või saanud muud moodi korda just heledat nahksisu.Probleemks esimesed istmed-kulunud.Üks tark mees soovitas istmed ära puhastada ja siis stange värviga üle värvida!?
Kui kellelgi on mingisugustki infot, siis on see teretulnud.
BMW 525 td E39
Muhv
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: E36, i01s, G05
Postitus Postitas Muhv » 02.08.2006 21:59 50
Ära nüüd rulli ja autovärviga küll kallale mine !!! :shock:
Alustuseks loe see teema läbi:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=310119
Pirx
Postitus Postitas Pirx » 02.08.2006 22:42 21
Muhv kirjutas:Ära nüüd rulli ja autovärviga küll kallale mine !!! :shock:
On mingi variant, et ma seda kraami või midagi sarnast kuskilt eestist leian?
BMW 525 td E39
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar » 03.08.2006 17:35 21
Seal piltidel paistab küll ilus see värvitud iste aga ei selgu kuda selline asi ka kasutamisele vastu peab. Et kas paari kuuga nühib maha või hakkab pragunema või kestab nagu tehase uus :)
Pirx
Postitus Postitas Pirx » 07.08.2006 23:28 35
kellelgi ei ole mingeid mõtteid?
Naised saunas ei ole rääkinud?
BMW 525 td E39
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv » 08.08.2006 20:23 23
No küsige ometi sealt samast foorumist. Saate kontaktid nii ainete müügi kui kestvuse kohta.
Entz123
Re: Nahksisu värvimine?
Postitus Postitas Entz123 » 12.08.2010 17:12 08
Keegi teab kus ja kes teostab nahkistmete värvimist tallinnas ja mis selle hinnaks kujuneb?
Tänud ette
Genne
Postitus Postitas Genne » 13.08.2010 08:12 27
Kuigu sul on hele nahksisu, kuid siiski.
Kunagi sai ostetud poest spetsiaalne Motipi aerosoolis must nahavärv. Mul olid nimelt mõned heledamad kriimud istme peal. Pusisin selle aerosooliga, paras jama oli teha, aga paremaks läks. Kusjuures ei kulunud maha ka, ei määrinud jne. Kuivamisaeg oli vist 12h.
Kokkuvõtteks: Motipi nahavärviga saab väikeseid parandusi teha, kuid tervet istet...pigem mitte.
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Entz123
Postitus Postitas Entz123 » 13.08.2010 10:38 37
Soov just hall nahk taastata. Ise nagu katse eksitus meetodit ei julgeks proovida.
Et ehk keegi oskab nõua anda kus ja kes teeb ning mis hinnaga.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA » 14.08.2010 10:27 25
Ütlen kohe ära, see jama ei tasu ennast ära. Pigem maksta natuke juurde ja lasta kulunud kate uuesti nahatada. Mingile müügiautole tasub ehk ette võtta see värvimine, kuna siis on savi, milline see nahk aasta-paari pärast välja näeb. Nahk, millel juba värv maas, on ennem juba siledaks kulunud. Seega uuelaadset ja kestvat tulemust pole mõtet loota.
Jarts
Postitus Postitas Jarts » 14.08.2010 22:28 00
endal sai smartservicest nahavärv ostetud ja tulemus kõik ilust tore aga rõõm lühiajaline, mingi poole aasta pärast kindlasti võis juba kulumisjälgi näha ja nüüdseks (möödas vast mingi aasta poolteist) tulemus pea samalaadne mis alguses, seda siiski ainult juhiistme puhul, teised istmed kus hõõrumist vähem on suht viisakaks jäänud...
nahatohter
Postitus Postitas nahatohter » 18.08.2010 23:40 53
Astu nahatohtri juurest läbi, vaatame asja üle.
Rohkem nahajuttu http:nahatohter.onepagefree.com
Neti otsing - nahatohter
nahatohter
Postitus Postitas nahatohter » 14.05.2011 10:14 17
Jarts kirjutas:endal sai smartservicest nahavärv ostetud ja tulemus kõik ilust tore aga rõõm lühiajaline, mingi poole aasta pärast kindlasti võis juba kulumisjälgi näha ja nüüdseks (möödas vast mingi aasta poolteist) tulemus pea samalaadne mis alguses, seda siiski ainult juhiistme puhul, teised istmed kus hõõrumist vähem on suht viisakaks jäänud...
Kui ise tehtud, siis kas ikka ostsid sealt laki ka värvi peale panemiseks.
Kui lakki ei pane on rõõm tõesti lühiajaline.
zorro25
Peamine sõiduk: BMW X5
Postitus Postitas zorro25 » 23.03.2020 22:02 25
Tere, aega möödunud viimasest postidusest, et tõstan teemat, kas tänaseks uusi värve nahale, mida soovitate paranduseks? Kas keegi on midagi katsetanud. Teine küsimus, millega käepidet värvida, seal mingi kummine kiht peal ja kleebib kätt, äkki vale keemiaga töödeldud ja tulemuseks kleepuv pind, kas saab värvides korda ja millist värvi peaks kasutama? Õnneks pind, mida värvima pean jääb sissepoole :)
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 » 23.03.2020 23:41 29
zorro25 kirjutas:
23.03.2020 22:02 25
Endal tegin 3a tagasi juhiistme ja rooli sellega üle ja siiamaani näeb viisakas välja ja värv pole maha kulunud.
https://www.colourlock.com/leather-dye- ... 150ml.html
aronz12
Postitus Postitas aronz12 » 23.03.2020 23:52 58
Mis auto käepidemega tegemist? Osadel saab seda sisemist osa eraldi vahetada. Nt ühel e70l sai just seda tehtud.
TEL 57703395
MargusM
Peamine sõiduk: E91 330d touring
Postitus Postitas MargusM » 24.03.2020 12:19 00
[/quote]
Julgen ka selle tootja värve soovitada. Värvi kulus vähem, kui arvasin. Kui kellelgi peaks vaja olema BMW üheksakümnendate helehalli nahavärvi (silbergrau hell), siis pm.
zorro25
Postitus Postitas zorro25 » 24.03.2020 19:31 00
aronz12 kirjutas:
23.03.2020 23:52 58
Tere autoks ongi e70 ja nägin youtubist, et tõesti vahetatav ,arvasin üks suur paneel, aga kus sa tellisid või ostsid ja kas värvimisel pole mõtet?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 » 25.03.2020 00:33 54
Aliexpressist sai võetud. Aga ka um oma polnud ulme kallis. Värvida pole seal vist midagi. Alis maksis see ala 15euri ja sobis ilusti külge.
TEL 57703395
ooDDoo
Peamine sõiduk: BMW;VAG;PSA
Postitus Postitas ooDDoo » 25.03.2020 06:47 13
Saad ehituse abc st ka halli nahavärvi. Jääb isegi kestma kuid peale kanda soovitan svammiga ja rasvast tuleb enne korralikult puhastada muidu on aasta pärast jälle värv maas
zorro25
Postitus Postitas zorro25 » 25.03.2020 16:11 21
aronz12 kirjutas:
25.03.2020 00:33 54
Jep tellisin ebayst pm ikka hiina ja hind oli pm sama, tänud vihje eest..
zorro25
Postitus Postitas zorro25 » 25.03.2020 16:13 26
ooDDoo kirjutas:
25.03.2020 06:47 13
Kas peab nahka enne liivapaberiga karestama või mis on need eeltööd peale puhastamise, mis tegema peab? kas svammiga jääb parem, kui aerosooliga?
timps19
Postitus Postitas timps19 » 26.03.2020 18:48 33
zorro25 kirjutas:
25.03.2020 16:13 26
Puhasta nahk ära korralikult, ja siis karesta värvimist vajavad kohad selle liivapaberiga ära, ning värvimiseks kasuta svammi. Kui värv on ära kuivanud pane nahahooldus kreem peale, et asi kestaks ja kreemita iga 2-3 kuu tagant.
nm5
Peamine sõiduk: BMW 730d e65/BMW 740i e38
Postitus Postitas nm5 » 01.04.2020 08:58 54
Naha värvimine ei erine väga palju autokere värvimisest. Aluspind peab täiesti puhas olema, liivapaberiga karestus, et paremini külge võtaks. Lisaks sellele jäi silma soovitus lisaks värvile ka ära lakkida (nahale mõeldud lakk) istmed. Esmalt läikega lakk peale kanda ja seejärel matt lakk, et jääks alles OEM matt välimus. Väidetavalt nõnda pidi vastupidavus/kulumiskindlus jääma originaali lähedane. Kui nii palju ei viitsi jamada, olen kasutanud ka Colorlock Leather shieldi, kaitseb päris hästi värvitud nahka.
https://www.colourlock.com/leather-shield-150-ml.html
Aerosool katab pinda paremini ja ühtlasemalt aga swammiga peale tupsutamine annab rohkem tekstuuri. Soovitaks esmalt 1-2 kihti peale tupsutada swammiga ja siis aerosooliga üle lasta.
Edit: Siin ka üks pilt minu endisest e39-st, mis sai endale üsna räämas inglase sportistmed. Esimesel pildil näha seisukord doonorauto peal, teise pildi peal värvitud ja autos sees.
