6. leht 6-st
Re: Õlitulede ja inspectioni nullimine BMW-l
Postitatud: 01.03.2014 17:24 39
Postitas VerineVelg
Markss kirjutas:Nii käib see e36-el:)
See 7 ja 19 Pin soovitan mitte teha. Ma tegin ka niimoodi ning tulemus oli et makilt kadus ära usb funktsioon ning kadusid salongituled. Pigem ikka see 7 pin + mass. 7+19 ei võtnud minu autol Inspection kirja ka ära.
Postitatud: 01.03.2014 19:15 15
Postitas Markss
VerineVelg kirjutas:
MIna tegin nii ja koik on Ok! 95a e36
Postitatud: 01.03.2014 22:40 52
Postitas volli777
Julgelt tehakse nö jämeda juhtmega, ise alati pirni ahelasse ühendanud, kui miskit mäda ei põleta midagi maha.
Postitatud: 02.03.2014 14:18 07
Postitas VerineVelg
Mul on autol raudselt mingi muu viga kuskil küljes. Aga see pirni asi on küll väga nutikas.
Postitatud: 16.03.2014 14:35 41
Postitas ooDDoo
Lasid kaitsme läbi kuna andsiv valele pistikule massi kogemata
Postitatud: 16.03.2014 19:14 09
Postitas VerineVelg
Ei olnud ikka küll....
Vaatasin eile õhtul kõik kaitsmed üle.
Viga oli maki juhtmetes...
Postitatud: 07.04.2014 22:39 59
Postitas Henri.
Kui sul mitteseonduv viga on, siis miks soovitad teistel seda meetodit vältida?
Postitatud: 08.04.2014 18:25 37
Postitas VerineVelg
ma tegin üks ots pistikusse ning üks kere külge varianti. Kui kellelgi teisel on ka kuskil mingi juhtme jama võib tekitada see kahju. Miks mitte?
Postitatud: 06.04.2023 13:51 33
Postitas tymm
e36 ja vanem e39 peaks olema mõni pirn nr7 ja massi vahele - 3 sekki õli, 12 sekki inspect ja 12x2 kellaga inspect (20 sekki peab vbl vahepeal ootama ja 5 rohelist tulukest annab vist märku kui süüte peab välja võtma kõigil)
