Õhulugeja 3,0D 160kw
Postitatud: 19.07.2017 13:08 28
Postitas Greysl
Olen mures õhulugejaga E60-l 2004a. 3,0d 160kw mootoriga. Panin uue Delphi oma, aga tundub et ei toimi korralikult (adapteerisin peale paigaldamist ka).
Äkki oleks kellelgi Tartu kandist laenata töökorras kasutatud Boschi oma? Oleksin väga tänulik.
Re: Õhulugeja 3,0D 160kw
Postitatud: 19.07.2017 14:02 25
Postitas testivoitja
Kuuldavasti ei hakkagi tööle ükski peale OEM ehk Boschi.
Postitatud: 19.07.2017 16:36 01
Postitas Greysl
Arvata oli.
Hakkan esialgu kasutatud otsima siis.
Postitatud: 19.07.2017 19:39 22
Postitas MairoG
Alati ei pruugi olla õhulugeja viga, on ettetulnud ka õhulugeja pistiku viga juhtmete poolses otsas, kehv kontakt näiteks. Tasub seal pistikus eriti teraselt klemme ka uurida
Võid proovida neid puhastada, olgugi, et pistik on hermeetiline aga siiski. Kui on kahtlus, et klemmid ise väsinud pistikus, siis kergelt neid painutada parema kontakti saamiseks. Kui viga kaob siis ilmselt pistikuvahetus ootamas
Kuna need painutatult kestma seal nagunii ei jää nõnda.
Aga mis muidu veakoodiks koos kirjeldusega oli ?
Postitatud: 19.07.2017 22:00 20
Postitas Volum
Mis sümptomid autol on?
Postitatud: 19.07.2017 23:27 53
Postitas Greysl
Auto jõnksutab kui gaasipedaali hoida kergelt peal, näiteks linnas 60-ga sõites sama kiirusega pidevalt. Kui kiirendada, siis ei ole midagi. Tühikäigul ka ei ole märganud ei pöörded kõiguksid.
Check Engine tuli ka lõi ette ja diagnost näitas et õhukulumõõtjas viga on.
Homme vaatan ka pistiku ja kontaktid igaks juhuks üle.
Postitatud: 20.07.2017 08:35 47
Postitas patrik
See et diagnostika näitab et õhukulumõõtja viga, ei pruugi tähendada, et see ka reaalselt nii on. Mitu kg/h erinevus on tühikäigul ja palju põhjagaasiga, rakendunud turboga?
Postitatud: 20.07.2017 21:55 13
Postitas Volum
Kui EGR on kasutusel, siis kontrolli EGR vaakumsolenoidi.
Postitatud: 21.07.2017 14:26 17
Postitas Greysl
See sai enne õhulugejat vahetatud.
Postitatud: 21.07.2017 15:04 49
Postitas Silver88
Jälgi sõitesõhulugeja signaali kui jönksutama hakkab.
Postitatud: 22.07.2017 13:00 43
Postitas Greysl
Uus Bosch õhulugeja ning adaptatsioon parandasid mootori tööd.
