M42 Õhulugeja vahetus.
- Peamine sõiduk: e91 2.0D,E36 2.0 IS Rallikross
Kas keegi oskab aidata kuidas saab kaotada selle originaal õhulugeja? Kuna sellest ei käi piisavalt õhku läbi tahaks kasutada mingit tänapäevast MAF-i. Olen leidnud mingeid kit-e, kuid mitte m42-le. Midagi analoogset nagu sellel lingil oleks vaja: https://splitsec.com/product/universal-maf-kit-3-0-a/" onclick="window.open(this.href);return false; Oskab keegi midagi sellist kokku ehitada?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: M42 Õhulugeja vahetus.
vb valesti sõnastatud siis, kuid kas mingi muu õhulugeja mille läbilaskevõime on suurem kui originaalil toimib rahuldavalt seal mootoril? Kuna kasutusel peab olema originaal aju ei saa kasutada proge aju. Mootorit on piisavalt edasi arendatud nüüd oleks ka rohkem õhku sisse lasta.
Kas on mõõdetud et õhulugeja klapp jõuab lõpuni täisgaasil?
Kui pole siis ma võtaks pistikust signaalijuhtme, mõõdaks ära mitu volti on näit kui käsitsi klapp lahti lükata ja vaataks mis pingeni sõites jõutakse.
Meil ka mingid sportlased arvasid et takistab aga paraku jõudis klapp ainult 80 protsendini täispööretel ja koormusel...
