Tervist.Et autoks siis e34 tds ja mootor lagiseb.Sai sõidetud ühe otsaga umbes 100km ja lõpus tekkis lagin sisse.Mootoril 2000km tagasi tehtud kapremont.Kõik sai ära tehtud väljaarvatud pihustid.Kohapeal töötades auto rapub ja töterdab,pöördesse läheb halvasti ja kui gaasi anda siis lagin läheb tihedamaks ja läheb mootori pööretega kaasa.Peale lagina tekkimist ei liigu enam edasi ka ,liigub nagu mingi auruvedur.Külmast peast käima läheb suht okeilt aga julmalt lonkab mootor,soojast peast nii julmalt ei lonka enam.Kas asi võib olla pihustites? või ehk keegi tark oskaks seletada mida see kolksumine tähendab? Algul arvati et saale kolks aga see laideti maha ja paljud ütlend et pihusti aga kindel ikka pole.Ootan siit tarkasi vastuseid kui saab
Ette tänades
