aku läks põlema..
Postitatud: 06.08.2018 12:10 53
Postitas riffF
Tahtsin akut maha võtta,keerasin võtmega ja läks teise poole pihta võti,lõi sädet ja nagu keevitas kinni võtme sinna.terve võti läks punaseks,läin haamriga siva pooleks selle sealt vahelt ja siva kustutiga üle. Keskmine jupp kukkus aku taha. Nii nüüd käima ei lähe,teeb plõksplõks. Panin aku laadima,aga võib olla et midagi konkreetselt pekkis. Milliseid kaitsmeid ja asju kontrollida?
Re: aku läks põlema..
Postitatud: 06.08.2018 12:17 26
Postitas riffF
E46 2.0i
Postitatud: 06.08.2018 12:38 47
Postitas porku
Kui võti juba kahe klemmi vahel "punaseks" läks, siis tõenäoliselt selle akuga ka midagi teha pole..
ühtlasi võis ta ka autole liiga teha.
1. Proovi teise akuga.
2. Kõik kaitsmed üle kontrollida.
3. Arvuti järgi, ehk näeb mis maha põles.
Postitatud: 06.08.2018 12:52 52
Postitas ooDDoo
see ongi ainuke põhjus miks eemaldatakse alati ennem miinusklemm
Postitatud: 06.08.2018 13:54 53
Postitas riffF
ooDDoo kirjutas:see ongi ainuke põhjus miks eemaldatakse alati ennem miinusklemm
Eks edaspidi olen targem .
Postitatud: 06.08.2018 14:58 35
Postitas riffF
Uus aku ja läks käima. Läks õnneks,õppetund omaette
Postitatud: 06.08.2018 20:26 59
Postitas aronz12
Võtme kahe klemmi vahele jätad siis pole sellest abi ikka
Postitatud: 06.08.2018 21:00 17
Postitas ooDDoo
vaevalt ta võtme kahe klemmi vahele lasi .Tavaline lehtvõti lihtsalt ei ulatu. Pigem ikka lasi plussi lahti keerates keresse. Ega ta polnud esimene kellel nii juhtunud on .
Postitatud: 06.08.2018 21:20 21
Postitas aronz12
...keerasin võtmega ja läks teise poole pihta...
Siit võiks ju nii arvata aga mine tea jah.
Postitatud: 07.08.2018 09:48 06
Postitas Leho
ooDDoo kirjutas: Pigem ikka lasi plussi lahti keerates keresse.
Sel juhul ei juhtu ka midagi, kuna aku enda plussklemm jääb lahti (st ahelat pole).
Postitatud: 07.08.2018 10:45 59
Postitas ooDDoo
väga edukalt annab seda väikest lehtvõtit keresse ajada ..kui hakkad plussi eemaldama , siis mutrit lahti pingutades keerad võtmega keresse. kui miinusklemm peal ongi antud tulemus käes. ega mutrit lahti pingutades klemm akupealt maha ei hüppa. osadel see päris kõvasti kinni.
Postitatud: 07.08.2018 19:37 05
Postitas joosep
riffF kirjutas:Uus aku ja läks käima. Läks õnneks,õppetund omaette
õppetund on siis see, et enam kunagi mutrivõtit ei puutu
Postitatud: 08.08.2018 21:03 54
Postitas riffF
See on tavaline asi,kui auto juures midagi näpin,siis midagi pekki läheb. Aga kui ise ei tee,siis ei saagi tehtud. Ei ole pere kõrvalt kuskil teeninduste ja töökodade vahel aega sõeluda. Teen siis kui juhtub vaba hetk olema
Vahel läheb hästi ka ikka
Postitatud: 08.08.2018 21:07 40
Postitas riffF
ooDDoo kirjutas:vaevalt ta võtme kahe klemmi vahele lasi .Tavaline lehtvõti lihtsalt ei ulatu. Pigem ikka lasi plussi lahti keerates keresse. Ega ta polnud esimene kellel nii juhtunud on .
Nüüd rahulikult mõeldes,siis aku oli kinni ja seal peal polt millega aku peale vajutab,et aku paigal püsiks. Selle vastu keerasin.
Postitatud: 09.08.2018 12:19 12
Postitas Leho
2 päeva mõtlesid uut ja veidi usutavamat stoorit välja?
Postitatud: 10.08.2018 08:13 08
Postitas riffF
Kuule,kui see võti sinna kinni jäi ja punaseks läks,siis ei hakanud pilti tegema kus vahel ta kinni on,
Tekkis paanika ja lõin haamriga selle sealt vahelt minema. Uut akut peale pannes tulid jälle näpuvahele need jupid millega aku seal kinni. Kui soovid võin teha sulle pildi võtmest mis on kolmest osast,polegi oluline ju kuhu vastu teine ots läks,oluline on see mis juhtus.
Postitatud: 10.08.2018 08:18 45
Postitas ooDDoo
Nii lihtne ja loogiline asi mis saab juhtuda. Olen olnud juures kui selline asi juhtus.. seitsmeaastane saab ka akupeale vaadates aru , et nii võib lühis tekkida
