11. leht 25-st
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
Postitatud: 10.04.2013 15:41 04
Postitas Anti
225/50 või 245/45 mõõte kasutab tehas 17" velje korral.
Postitatud: 10.04.2013 21:40 01
Postitas StenV70
Ega see 235/40R18 on üsna vale mõõt ka seal all.
Postitatud: 11.04.2013 12:55 06
Postitas kossur
StenV70 kirjutas:Ega see 235/40R18 on üsna vale mõõt ka seal all.
235/45 R17 7,5-8,5 1.57%-
235/50 R17 7,5-8,5 2.02%+
245/45 R17 8,-9 0.19%-
255/45 R17 8,-9 1.18%+
265/40 R17 8,5-9,5 1.49%-
265/45 R17 8,5-9,5 2.56%+
225/45 R18 7,-8 0.94%+
235/40 R18 7,5-8,5 1.28%-
235/45 R18 7,5-8,5 2.31%+
245/40 R18 8,-9 0.06%-
255/40 R18 8,-9 1.17%+
265/35 R18 8,5-9,5 1.66%-
265/40 R18 8,5-9,5 2.39%+
mõõdud mis võib e60le alla panna.
Kas on mingi vahe ka kui panen 235/45 R18 või 245/45 R17. Just, et rehvi kõrgus on sama aga velje mõõt on suurem. Tahaks nagu 18-se veljee jätta aga nüüd leidsin selle tabeli ja siin kirjas, et 45 profiili võib 18 tollisele ka panna.
Postitatud: 12.04.2013 00:50 08
Postitas StenV70
235/45R18 peaks minema ilusti. Väga levinud mõõt ei ole.
http://www.dtrbs.com/bmw-5_serie_e60_%2 ... -rims.html hea,et nad sinna 205/55R16 ka ei pannud.....Kõike ka ei maksa tõepähe võtta mis netis kirjas.
Tee juhiuks lahti ja vaata B-piilarilt ukseluku vastuse alt,seal on kleeps kus õige mõõt kirjas.Kindlasti kannatab rehvimõõtudega mängida,saab tiba suurema ka panna,olen 100% kindel,et e60-e 18 tollisele veljele läheb 205/40R18 ka,auto all on lihtsalt rõve kui tiivakaare ja rehvi vahele terve mustlasperekond ära mahub.
Olen näinud ka uuemat Escalade-i millel 235/60R17 all,jõle uhke oli...
Postitatud: 12.04.2013 15:11 12
Postitas Scarface
Nagu ma siit välja loen, siis nendele velgedele peaksid minema sellises mõõdus rehvid, vastab see tõele?
Veljed viies seeria e39
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=688065" onclick="window.open(this.href);return false;
255 / 45 + 8.0 - 9.5
235 / 40 + 8.0 - 9.5
245 / 40 + 8.0 - 9.5
255 / 40 + 8.5 - 10.0
Postitatud: 12.04.2013 22:41 17
Postitas StenV70
Vaata ikka selliseid rehve mis Su autole alla ka mahuvad.
245/40R18 oleks hea ja levinud mõõt.
Kui tahad erilaiused rehvid panna siis läheb tsipa keerulisemaks...
Siis ette 245/40R18 ja taha 275/35R18 nagu M5-l.
Muidugi saaks ka 235/40R18 ette ja 265/35R18 tagumisteks panna(aga neid tagumisi annab otsida kui uut rehvi osta ei taha).
Laiade rehvidega on oht,et hakkab koopasse käima,sõltuvalt velje offsetist...M5-e originaalid peaksid hakkama igastahes.
Postitatud: 16.04.2013 00:10 27
Postitas xtrcraz
Kas keegi oskab rääkida teemal, mis võtteid kasutatakse, et saada kitsas rehv laia velje peal õhku täis? Näiteks 215/55 R16 rehv oleks vaja saada 9" laia velje peale, aga kui see sinna peale venitada, siis rehvi ei saa täis pumbata, sest see ei hoia end vastu velje servi ja õhk pääseb vahelt välja
Samas osad sõidavad veel kitsamagi rehviga...
Postitatud: 16.04.2013 19:30 33
Postitas Heigu
Kas kuskil töökojas õhu kahuriga või siis eetriga ja siis tuld anda
Postitatud: 17.04.2013 01:08 07
Postitas StenV70
Eeter on vähe ekstreemne variant jah,aga toimib.
Kui pingi kahurist väheks jääb siis jah õhukahur aka. bead bazooka.
Postitatud: 18.04.2013 10:32 34
Postitas Scarface
StenV70 kirjutas:Vaata ikka selliseid rehve mis Su autole alla ka mahuvad.
Põhimõtteliselt pole mul 275/35 rehve taha mõtet proovidagi, kuna hakkavad niguinii koopasse käima?
Postitatud: 18.04.2013 13:48 45
Postitas kossur
Olen siis natuke segaduses.
Tahaks neid velgi osta.
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=708110" onclick="window.open(this.href);return false;
Praegu on 18 tollised m6 replicad all aga samas tahaks Tallinna teedele pehmemat sõitu.
Kas osta siis eeloleval lingil olevad 17 või samasugused 18 tollised ?
Kas on vahet ka 17 ja 18 tollisel kui on sama profiil ?
Mis teie soovitaksite? 16 tollisele ei soovi minna.
Postitatud: 19.04.2013 00:35 05
Postitas StenV70
Scarface kirjutas:Põhimõtteliselt pole mul 275/35 rehve taha mõtet proovidagi, kuna hakkavad niguinii koopasse käima?
Sõltub velje offsetist.Kui sul on sama offset mis M5-l(22 vist on) siis peaks hakkama.
Selge on ka see,et niipalju kui on tootjaid on ka erineva laiuse ja kõrgusega 275/35R18 rehve.
Nii naljakas kui see ka ei tundu võivad 2 täpselt sama mõõtu rehvid oma mõõtmetelt erineda.
Väga ei julge soovitada seda 275-e varianti kuna on oht,et võib minna kuskile vastu.
Seal kuulutuses ei ole offsetti märgitud,vähemalt ma ei märganud.
Postitatud: 19.04.2013 01:08 22
Postitas StenV70
kossur kirjutas:Olen siis natuke segaduses.
Kui Sa pehmemaks tahad asja saada siis ei ole ju mõtet sama mõõtu velge-rehvi kasutada.
E60-e all 17"-na on hea mõõt 225/50R17,mis on ka juhuslikult originaalmõõt.
Kui auto vedrustus on originaalseades ja veljed originaalmõõtu siis ei ole väga mõtet hakata nende mõõtudega mässama,pane see alla mis kirjas.
Küll tootja teab mis sobib.
See kui jäik asi on ei sõltu ju ainult rehvi kõrgusest.Auto vedrustus,rehvi karkass(jäikus),rehvirõhk jne.. mõtjutavad seda.
Ühesõnaga kui 18" tundub liiga jäik siis tuleb väiksema velje peale mõelda.Isegi kui mahub sinna alla mingi kõrgem rehv siis muutub auto ainult jeebimaks,hakkab võibolla naljakas välja paistma ja silmale ei tundu see velg enam 18.
Soovitan ka hoida tehase etteantud rõhku sees kui tahad,et rehvid normaalselt kuluvad.
Postitatud: 19.04.2013 14:00 21
Postitas Scarface
Sai siis ette pandud 8.5 laiustele 235/40 rehvid ja taha 9.5 laiustele 275/35 rehvid ja täitsa kenasti mahtusid ära. Ei käi kuskile vastu ja kõik on tip-top.
Postitatud: 19.04.2013 22:17 40
Postitas StenV70
Mis Su velgede offset on ja mis rehv peale läks?
Saan ka natuke targemaks...
Postitatud: 20.04.2013 11:47 52
Postitas Scarface
StenV70 kirjutas:Mis Su velgede offset on ja mis rehv peale läks?
Sellised:
Postitatud: 20.04.2013 14:42 31
Postitas StenV70
Ah,vahet pole.
Postitatud: 29.04.2013 12:03 18
Postitas X5ZU6Y1
Sai ostetud 17 tolli veljed 8 tolli laiad, alla e34-le. Mis rehvi sinna peale soovitate? Plaan selline, et ette kitsam ja taha laiem. Velje offset 10. Ja muidugi ei tahaks väga rihma (50 kõrge võiks vähemalt olla). Vedrustus on ka hetkel originaal.
Soovitage palun kogemuste põhjal
Postitatud: 29.04.2013 15:44 38
Postitas bmwRe39
X5ZU6Y1 kirjutas:Sai ostetud 17 tolli veljed 8 tolli laiad, alla e34-le. Mis rehvi sinna peale soovitate? Plaan selline, et ette kitsam ja taha laiem. Velje offset 10. Ja muidugi ei tahaks väga rihma (50 kõrge võiks vähemalt olla). Vedrustus on ka hetkel originaal.
235/45 jääb samas ka piisavalt kõrge
Postitatud: 29.04.2013 15:52 13
Postitas X5ZU6Y1
Aga sõidumugavus? Ise arvasin ette 225/45-50 taha 245-255/45-55
Kuidas tundub?
Postitatud: 29.04.2013 16:47 37
Postitas bmwRe39
X5ZU6Y1 kirjutas:Aga sõidumugavus? Ise arvasin ette 225/45-50 taha 245-255/45-55
Kuidas tundub?
235/45 (105,75) on mul e46 ja küllaltki pehme-varem oli 225/45(101,25) ja tükimaad madalam
aga visuaalselt arvan et 225/45 ette ja tagaratastele 255/40
aga viska ka piltti kuda 8" veljele 255 rehv jääb
Postitatud: 29.04.2013 19:44 32
Postitas StenV70
Kuidas tundub?
Ma tahaks väga näha Su e34-ja all 255/55R17 rehvi...
Tehase mõõdud on facelift e34-l 235/45R17 ees ja 255/40R17 taga,vähemalt touringul.
Vanemale sobib ka see mõõt.
Postitatud: 29.04.2013 20:35 47
Postitas X5ZU6Y1
StenV70 kirjutas:X5ZU6Y1 kirjutas:Aga sõidumugavus? Ise arvasin ette 225/45-50 taha 245-255/45-55
Kuidas tundub?
Sellepärast ma ju uuringi ja küsin targematelt nõu.
No ja 255 rehv on seal mis offset veljel 20? Mul offset 10 mis tähendab,et võib minna ülevalt koopaservast välja?
Postitatud: 29.04.2013 23:59 10
Postitas bmwRe39
X5ZU6Y1 kirjutas:StenV70 kirjutas:X5ZU6Y1 kirjutas:Aga sõidumugavus? Ise arvasin ette 225/45-50 taha 245-255/45-55
Kuidas tundub?
proovi ära ss saad teada:D tegelikult ei tohiks probleeme olla..endal olid kunagi 10" velg ja et 13 rehviks 255/40 stretsina ja polnud probleeme
Postitatud: 30.04.2013 00:20 22
Postitas StenV70
Mu 16x9 velgedel offset 8 ja veereb vabalt..
17x8,5 offset 14 velgedel olen kasutanud 245/45R17,235/40R17 ja 255/40R17....Ei käinud ka kuskile vastu..
Praegu ees 225/45R17 barum ja taga sama mõõtu bridgestone...Ennem olid vastupidi ja kiskus vagudes jõuga rooli käest ning bridgestoned põrutavad ka korralikult....
Rehvist endast sõltub ka sõidumugavus mitte ainult mõõdust.
Osa rehve ongi meie teedel väga ebamugavad.
Postitatud: 30.04.2013 08:54 52
Postitas X5ZU6Y1
Tänud, pilt kohe palju selgem. Ette siis 225/45 ja taha 255/40.
Postitatud: 30.04.2013 12:51 35
Postitas StenV70
Näiteks...Ja kui ei taha,et rööbastes loobib väga hullult siis otsi ette natuke pehmema külgseinaga rehvid..
Postitatud: 01.05.2013 19:19 53
Postitas X5ZU6Y1
On see külgseina tugevus ka rehvil märgistatud?
Kulub see kiiremini? Tekib sellega rehvipuru sisse?
Postitatud: 01.05.2013 20:08 17
Postitas StenV70
Eiei....Rehvipuru tekib tühja rehviga sõitmisest ja kui rehv on seest külgedelt õrna sinaka läikega,külg lainetab või riie paistab siis ei tohi enam kasutada kuna karkass on puru.
Kiiremini ilmtingimata ei kulu sest rehviseina jäikus sõltub karkassi ehitusest kõige rohkemja natuke segust ka.Kiiremini kuluvad tavaliselt continental grupi rehvid.
Käega katsu,osad rehvid on väga jäigad,nendega pole kuigi mugav meie uhketes rööbastes sõita.
Postitatud: 03.05.2013 09:56 18
Postitas Maarekk
Tervus!
Selline mure, et sai soetatud veljed, esimesed 18x8J ja tagumised 18x9J
Auto on BMW e39 touring ja stock vedrustusega.
Mis rehvid oleks mõistlik peale panna, et koopavahe ilmatu suur ei jääks ning rehvid enam-vähem ühe kõrgusega oleks?
Ise mõtlesin, et ette nt 235/40 ja taha 245/40 ? või panin midagi puusse
Tänud vastukaja eest
