Jahutusvedelik kaob...
96a 325 TDS.Probleem selline, et kui rahulikult sõita, siis kõik ok. Kui aga järsemalt kiirendada ja siis näiteks seisma jääda kuskile siis ajab sellest paisupaagi küljes olevast ülevoolu torust tosooli välja. Milles asi võiks olla?
mhmm
no aga rahulikult igapäevaselt sõites on kõik on - ja kui kaan kõver siis peaks ju õlisse minema jahutusvedelik või tagant aurama või siis kuumaks minema - aa midagi sellist ei ole...
kas võib olla et lihtsalt paisupaak (kork) on nässus!?
Rando
Rando
Re: mhmm
Ei pea tossu ajama ega vedelikke segasi lööma vaid just nii teebki ja veel üks asi, sooitavalt pese radikad väljast puhtaks tihtipeale on ka selles mure, et radikas umbes ja õhk ei käi ringi. Tean paljusid kellel sama mure olnud kaasaarvatud mina!bemumees kirjutas:no aga rahulikult igapäevaselt sõites on kõik on - ja kui kaan kõver siis peaks ju õlisse minema jahutusvedelik või tagant aurama või siis kuumaks minema - aa midagi sellist ei ole...
Rando
Võtad stange ja neerud eest ning pesed survepesuriga läbi. ETTEVAATUST MITTE TUGEVA SURVEGA!!
Endalgi kadus nii, et karterisse ei läinud ja tagant valget ei ajanud, aga peale kõvemat sõitu olid lõdvikud pinges ja ka vedelikku kadus. Aitas paisupaagi korgi vahetus ja sellega minu õudusunenäod lõppesid . Proovi korra lihtsalt puhuda korgi klapist läbi ja vaata kui tugeva puhumise peale klapp avaneb. Peetis korgiga mul pidi ikka kõvasti puhuma enne kui hakkas läbi andma, aga korras kork päris kergelt avaneb.
525 TDS´a EXECUTIVE
äkki oskab keegi minu murele ka lahenduse leida.
Panen jahutusvedeliku sisse sõidan natuke ja jahutusvedeliku paak tühi. Saan ~20km sõita ja kapoti alt tuleb auru. Salongis on tunda jahutusvedeliku lõhna.
Kui tõsin asi olla võib? Kas võib olla viga plokikaane tihendis või siis juba isegi mootor vaikselt õhtal juba? Ei tea kas julgeb ~50 km kaugele parandusse sõita.
kas sooja salongi tuleb?muri666 kirjutas:äkki oskab keegi minu murele ka lahenduse leida.
kle mees äkki sul on seondusradikas katki või siis vaata kas seal väixest voolikust käib vesi läbi mis radikast paisupaaki tuleb.soovitan sullegi panna mingi pudel paisupaagi ylejooxu kylge saad täpselt teada kust vedelik ära kaob
quote="muri666"]äkki oskab keegi minu murele ka lahenduse leida.
Kui tõsin asi olla võib? Kas võib olla viga plokikaane tihendis või siis juba isegi mootor vaikselt õhtal juba? Ei tea kas julgeb ~50 km kaugele parandusse sõita.[/quote]
