K: Kas on mõtet taastada sellist velge?
Postitatud: 01.10.2006 14:11 54
Postitas IffMees
Kas on võimalik ja mõtet sellist velge taastada?
Kui on, siis kus ja umbes mis hinna eest?
Või äkki teab keegi kust saab sellise uue osta.
Postitatud: 01.10.2006 14:12 36
Postitas kapa
hulluks läinud v ?:D
Postitatud: 01.10.2006 14:21 28
Postitas TanelE34
Kuusakoski kaup
Postitatud: 01.10.2006 14:28 20
Postitas M-Tech
Võid uurida
http://www.valuvelg.com/
Aga vaevalt sellsit velge keegi taastab.
Oleks tükkidena need jupid ära aga sul ära väänatud.
Tagasi painutamisel ilmselt ertiti tugevaks antud alumiiniumi struktuur ei jää.
Postitatud: 01.10.2006 17:54 48
Postitas priitb
Saad vinge jõulupuu jala.
Postitatud: 01.10.2006 18:39 14
Postitas IffMees
Teab siis keegi äkki kus saaks sellise ühe velje osta?
Postitatud: 01.10.2006 22:11 39
Postitas Cardo
Kuda see juhtus, kui tohib pärida ?
Postitatud: 01.10.2006 23:42 54
Postitas enthusiast
Postitatud: 02.10.2006 16:04 42
Postitas IffMees
Cardo kirjutas:Kuda see juhtus, kui tohib pärida ?
Sai kurvi mindud liiga suure kiirusega ja kurvi lõigatud.Ennemgi nii tehtud ja isegi suuremal kiirusel, aga seekord oli vihma sadanud ja asfalt märg. Tulemus, äärekivi ja valgustuspost, õnneks piirdus asi ainult majandusliku kahjuga ja suurim neist on uue velje ost.
Postitatud: 02.10.2006 16:37 26
Postitas kapa
pane korralik velg alla ja mine käi sillastendis ka ära
Postitatud: 02.10.2006 23:04 04
Postitas IffMees
Pole vaja stendi minna, mõlemad õõtsad, rooli ots ja stabikas on kõverad, nii et tööd jätkub. Kui kellelgi on pakkuda selliseid asju e32 90a masinale siis oleks huvitatud.
Postitatud: 09.10.2006 08:26 58
Postitas valuvelg
tervist. korda saaks küll kuid.. läheb liiga kallix, treitud pind jääb ilusam, pead ka teised veljed siis üle laskma ja lakkima , mõni keevituskoht võib jääda eledam (kuuma saanud pind muudab värvi) odavam on uus osta, otsi kummiotist või kuusakoskist parem velg, või siis siimu käest sauelt saad uue
Postitatud: 09.10.2006 16:11 51
Postitas IffMees
Mis kanti see taastamine jääks siis?
Postitatud: 09.10.2006 21:22 10
Postitas valuvelg
Mina alla 4000eek seda ette ei võtax
Re: K: Kas on mõtet taastada sellist velge?
Postitatud: 10.10.2006 08:25 37
Postitas BMW_525ia
IffMees kirjutas:
Tere äkki aitab selline lehekülg nagu
www.tirerack.com
seal su velg olemas hind 139 $
Edu Marko
Postitatud: 10.10.2006 08:30 04
Postitas BMW_525ia
aga tee ruttu need veljed on seal lõpumüügis.
Postitatud: 10.10.2006 10:59 30
Postitas IffMees
kindel et sama velg?
Minu omal oli suht suur rant, aga sellel ei saa piltide pealt aru et ranti oleks.
Postitatud: 10.10.2006 21:56 08
Postitas BMW_525ia
IffMees kirjutas:kindel et sama velg?
jees seal on ju kaks varianti üks on 7,5 lai ja teine 8,5 lai esimesel väiksem rant teisel suurem
Anna mulle oma meili aadress ma saadan enda vana BMW pildid ja siis näed esimene on 7,5 lai tagumine 8,5 lai veljed pärit tirerackist
Postitatud: 11.10.2006 18:59 47
Postitas IffMees
ise vaatasin ka 8.5 laia velge, aga voibolla pildil tundub lihtsalt.
