Kõrvalistuja õhkpadja väljalülitamine
Postitatud: 31.12.2018 09:29 39
Postitas Juss1
Kas on keegi kokku puutunud selle võimaluse retrofittimisega? Kas väga mahukas ja kallis asi, kui korrektselt teostada? Tean, et oli võimalik tehasest sellise lisaga tellida, aga kahjuks enda autol seda varianti ei ole.
Auto 2009. a E91.
Re: Kõrvalistuja õhkpadja väljalülitamine
Postitatud: 31.12.2018 12:15 29
Postitas ttsys
Selle saab kodeeringuga mitte aktiivseks teha. BMW diileril on see tegevus ista/p kuvandis olemas.
Postitatud: 31.12.2018 13:07 54
Postitas Silver88
Mina tegin nii:
viewtopic.php?f=38&t=286030" onclick="window.open(this.href);return false;
Tellisin vastava lüliti millega airbagi sisse/välja lülitada UMist ning moodulitesse $470 sisse kirjutada ning korras. Juhe peaks sul olemas olema. Teine variant jah muidugi padi täielikult välja lülitada, kuid siis on keeruline seda jälle sisse lülitada, kui selleks vajadus peaks olema.
Postitatud: 02.01.2019 13:25 48
Postitas Juss1
Aitäh vastuste eest, ilmselt Silveri lahendus võiks käiku minna. Esindus ei olnud nõus retrofittima kuna esiistmel pole isofixi.
Postitatud: 04.02.2019 20:53 08
Postitas Juss1
Tekkis küsimus, et kui vahetada laemoodul (function control centre, roof) kas siis on vaja üle häälestada ka peegli juures olevad andurid? Vaatasin, et laemoodulil üks pistik, mis seotud vihma, kondensi ja täistulede anduriga.
Postitatud: 04.02.2019 21:13 36
Postitas Silver88
Miks sa seda teha tahad? Kui soovid passenger airbag off tulukese pärast, siis sul pole vastavat juhet seal olemas- tuleb eraldi vedada sellisel juhul MRS moodulist.
Postitatud: 04.02.2019 21:28 28
Postitas Juss1
Miks nii kindel, et ei ole? Näiteks sama pistiku all on SOS telefoni funktsioon ja see on mul olemas.
Postitatud: 04.02.2019 22:10 26
Postitas ttsys
Vahetad mida?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91- ... on-centre/" onclick="window.open(this.href);return false;
Protseduuri mõttes pole ju vaja muretseda, sest ista/p vahetuse tegevuse käigus tehakse vajadusel järelprotsessi tegevusena kõik seotud tegevused.
Postitatud: 04.02.2019 22:26 09
Postitas Juss1
Jah, see sama asi milles su lingil info. Kas selle vahetuse protseduuris on siis ette nähtud lisaks füüsilisele vahetusele mingid muud sammud?
Postitatud: 04.02.2019 22:53 21
Postitas ttsys
Jah. Väga harva on midagi, mis selle kere peal kohe puutumata ok. Vähemalt initsialiseerimist vajab reeglina ikka. Panoraami mooduli initsialiseerimise jaoks muidugi arvutit pole otseselt vaja.
Postitatud: 12.02.2019 18:56 15
Postitas Juss1
Silver88 kirjutas: sul pole vastavat juhet seal olemas
Tuleb tõdeda et sul oli õigus! Lampi sinna ei saa. Kaalun tulukese panemist nt kindalaekasse.
Kas keegi Tartus oleks võimeline selle lisa ära kodeerima?
Postitatud: 13.02.2019 19:57 26
Postitas Volum
Kirjutasin.
Postitatud: 21.02.2019 20:55 42
Postitas Juss1
Asi nüüd korras ja toimib. Et auto
restraint system viga ei näitaks tuli pärast kodeerimist ikkagi ka toimiv tuluke tekitada. Kaalusin küll mingi ebastandardse lahenduse tegemist aga lõpuks oli lihtsam juhe käetoe alt lae alla vedada, eriti kuna mul oli tulukesega laemoodul juba olemas. Moodulite võrdlemisel tegelikult selgus, et sees oleva trükkplaadi poolest olid nad identsed (ka koodi järgi), mõlemal olid airbag off tulukese LED'id olemas ehk laemoodulid erinesid vaid tulukese kupli olemasolu poolest. Seega ma tõstsin mooduli plastikust katte koos tulukese kupliga oma vana mooduli peale.
Tänud kaasamõtlejatele, Volumile kodeerimise ja info eest!
Postitatud: 22.02.2019 08:26 38
Postitas Silver88
Antud juhtme vedamine pole nüüd küll alati vajatud, ent paha see muidugi ei tee, eriti kui vastav laekonsool olemas on. Aga ehk oskad kirjutada kui pikka juhet vaja on ning mis pistikuid kasutasid?
Postitatud: 22.02.2019 09:27 07
Postitas Juss1
Juhe sai 360 cm pikk väikese varuga. Klemmid tõin esindusest nr 61130006663 (sobib ka 61130005197), kuid pole välistatud, et tegemist on ka mujalt vabalt leitavate standard klemmidega. Esindusest ostetud klemmidel on ca 20 cm juhtmejupp juba küljes.
