E34 el. peeglid
Postitatud: 10.02.2004 02:53 25
Postitas waltz
et siis peeglid ühel päeval ei toiminud enam. siis vaatasin kaitsmed üle ja oligi üks katse läbi põlend, panin uue, ja siis süüde sisse ja klõps põles jälle läbi. et ilmselt on kusagilt lühises aga kuskohast... on see võimalik et peegli mootorid/juhtmed on lühises. siin ju ilmad et tuiskab siis sulatab siis külmetab jne.
Re: E34 el. peeglid
Postitatud: 10.02.2004 08:52 35
Postitas jjanno
waltz kirjutas:et siis peeglid ühel päeval ei toiminud enam. siis vaatasin kaitsmed üle ja oligi üks katse läbi põlend, panin uue, ja siis süüde sisse ja klõps põles jälle läbi. et ilmselt on kusagilt lühises aga kuskohast... on see võimalik et peegli mootorid/juhtmed on lühises. siin ju ilmad et tuiskab siis sulatab siis külmetab jne.
Ei tea kuidas E34'l, kuid E30'l on veaohtlikuks kohaks juhiukse elektripistik. Võid uurida seda kanti.
jJanno
Postitatud: 13.02.2004 00:06 04
Postitas waltz
nisiis viga leitud. probleemiks oli hoopis esiklaasi pesuri küttekehad. mis ajapikku olid oksüdeerunud ja kuna need kütte kehad olid sama kaitsme all el. peeglitega siis põleski kaitse läbi sest tekkis lühis seal küttekehas. nüüd aga kõik kombes ja saab jälle rõõmsalt nuppe kruttida
