E60 LCI CCC hääljuhtimise aktiveerimine (FSC koodi jama)
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
2005 aasta autole on peale pandud LCI autolt pärit CCC (03.2007).
Kõik töötab laitmatult välja arvatud hääljuhtimine.
Netist saadud FSC koodide plaadil auto VIN jaoks sobivad failid täitsa olemas, neid kasutades sai proovitud ISTA/P abiga kogu süsteem ära uuendada ja hääljuhtimine aktiveerida. Kõik toimib ilusti kuni jõutakse ülesande "Activate" juurde, mis ebaõnnestub punase ristikesega.
Sai proovitud ka ajakriteeriumi muuta värskemaks (#0307), kuid see ka ei aidanud.
Netis eri foorumites väidetakse, et uuemat FSC-d vanemaga üle kirjutada ei saa. Iseasi kas ja kuivõrd see paika peab.
Siit küsimus: kas on võimalik see CCC kuidagi "virginize'ida"? Või kas esindus/kes iganes saab tellida/tekitada koodi, mis on uuem kui hetkel plokis sees olev ja mis toimima hakkab?
ooDDoo
Re: E60 LCI CCC hääljuhtimise aktiveerimine (FSC koodi jama)
Postitus Postitas ooDDoo »
Olen kusagilt kunagi lugenud et ista ei teegi seda.. kasuta sss progmani.
martinlink
Tõenäoliselt tekib siin nüüd probleem, et ISTA on asjad liiga värskeks uuendanud ja SSS enam nendega tegemist teha ei taha... Või saab seal eraldi selle "Activate" käsu anda?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Vin?
Buumer Auto / 53302262
martinlink
B758446
FStool lubas vana FSC eemaldada ja ka praeguse VINi panna, kuid FSC staatust kontrollides viskab endiselt vana VINi (CU60050).
Volum
CCC on hetkel mis vin koodiga?
martinlink
CCC on progetud masina VIN peale. Kõik klapib.
Olen katsetustega jõudnud nii kaugele, et ka FStool näeb nüüd õiget VINi. Samas ei võta vastu FSC koodi, kuna selle väljastuskuupäev on varasem hetkel sees olevast FSC-st.
Muutsin testiks FSC koodi failis kuupäeva ära ja siis võttis moodul selle vastu, kuid staatuseks "rejected", kuna signatuur läheb kuupäeva näppimisel paigast.
Ehk lahendus oleks hankida FSC kood, mis on väljastatud pärast 2009 aastat. Kes/kus sellise asjaga hakkama saaks? Sobivad ka FSC generaatoriga tekitatavad, kui õige signatuuriga suudavad genereerida.
ooDDoo
martinlink kirjutas:Tõenäoliselt tekib siin nüüd probleem, et ISTA on asjad liiga värskeks uuendanud ja SSS enam nendega tegemist teha ei taha... Või saab seal eraldi selle "Activate" käsu anda?
Kui miskit keelab teha siis on see pigem ista kui mõni teine programm. Istaga suht võimatu teha selliseid asju nagu rettrofittida uuemaid mooduleid vanemale autole. Selleks tuleb võimalikult vanasid programme kasutada
martinlink
Hetkel lükkab olemasoleva FSC tagasi ikkagi moodul ise - seda nii ISTA kui FStool'iga peale surudes. Põhjus on liiga vanas FSC's, vaja oleks värsket. Olemasolev on sisestatud 2009 keskpaiku, vaja on värskemat kui 07.2009.
Kust seda küll saada võiks...?
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
Mul on E60 LCI millel on hääljuhtimine, kogu pardakraam on inglisekeelne (eestist ostetud uuena) aga hääljuhtimine on saksakeelne, kas sa mässad samamoodi sellega, et saaksid saksakeelse hääljuhtimise?
martinlink
Kasvõi saksa/vene/ungarikeelse, küsimus pole keeles. Vaja on asi tööle saada.
Deutsch ist grossartig!
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
OT: Mis keeled on autol iDrives? Kui hääljuhtimine on saksa keeles siis peab olema auto prioriteetne regioonikeel saksa keel ehk keelepakett ei ole juhtkeelena inglise keel (inglise keelne prioriteetne pakett ei sisalda saksa keelt; +prantsuse+hispaania). Pikk jutt lühidalt: keelepakett on vaja muuta/retrofit teha.
Jaakk kirjutas:Mul on E60 LCI millel on hääljuhtimine, kogu pardakraam on inglisekeelne (eestist ostetud uuena) aga hääljuhtimine on saksakeelne, kas sa mässad samamoodi sellega, et saaksid saksakeelse hääljuhtimise?
