BMW E39 523i streigib
- Peamine sõiduk: BMW 523i
Tervist.
Mure järgmine, et soojalt mootor puterdab ja lonkab ning ajab valget auru sumpsist, aga külmalt ei ole mitte mingeid probleeme, töötab ilusti Ühtlaselt
Olen vahetanud kahed küünlad ja süütepoolid ja asi pole muutunud.
Kaks tuttavat arvavad, et võib olla vaakumileke või süûde vale. Mul möistus s*taga triiki juba ja mötlesin et postitan siia ja küsin targematelt nõu ja abi.
Tänud ette!
Tänud ette!
Re: BMW E39 523i streigib
Väntvõlli või nukkvõlli andur on väsinud.
Just hiljuti sai vahetatud nukkvõlli andur. Ja 3kuud tagasi sai plokikaan lihvitud ning uus tihend pandud.
Igaks juhuks üle vaatama uuesti, et äkki on süüde vale, sest läheb päris pikka käiamise peale käima ka nii soojalt kui kûlma mootoriga,samuti mootor on jöuetu ja uimane
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
no kas väntvõlli andur või nukkvõlli andur, süüdet sa ise sellel reguleerida ei saa.
Väike video ka siis sellest mida tühikäigul teeb,youtube tömbas vist korralikult kvalli maha ka, ja palun ärge hate-i pange et auto erivärvides, sest auto ehitusjärg pooleli.
Siin siis link ka:
Siin siis link ka:
- toivoku
ega täittõde siin foorumis niikuinii ei leia, mõistlik on viia see auto kellegi juurde kes teab mida teeb ja oskab rohkem teha kui lithsalt veakoode lugeda.
Seda küll, lihtsalt mötlesin,küsiks korra foorumi inimestelt ka nõu, siin kindlasti enamus kes teavad asjast rohkem kui ma.
- toivoku
ilmselt teavad, aga niiviisi selgeltnägijatebemmiproovi võibki tegema jääda.
kerge kahtlus nüüd et asi bensus või kuskilt midad umbes, sest see ei saaks nagu kätte korralikult. tühikäigul tiksub normaalselt nüüd, aga just gaasi andes jääb nagu küttenälga. kellelgi äkki sama mure olnud?
igasugune lonkamine on kadunud peale nuka anduri vahetust. lisaks ka vaakumid üle vaadatud
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
- Telefon: 11617534237
Küttefiltrit on tollel autol kunagi vahetatud? Küttepumba surve(peaks mingi 3.5bar olema vist) võid ka ära mõõta igaksjuhuks.
Küttefiltri kohta jään vastuse võlgu, aga küttepump sai mõõdunud suvi ära vahetatud sest vana pump ei löönd enam survet üles kui nâiduki nool jäi 10 ja 0 vahele.
Võtsin ka klapikambri kaane maha täna, võimalik et kokku pannes olengi suutnud nukad valesti reguleerida sest kui mõtlema hakata tuli meelde et sisselaske nukkvõll nihkus natukene hilisemasse asendi. Arvasin et see ei mõjuta midagi aga tuleb välja et vist siiski mõjutab.
