Rooli ei ole võimalik ülesse ja alla liigutada
Postitatud: 12.02.2004 14:04 56
Postitas Auto
Roolil on küll all käepide millega saab rooli ülese või alla liigutada aga kui tõmmata kangi siis rool ei liigu mitte üldse. Milles võib olla probleem äkki keegi teab. Autoks on E-34.[/b]
Postitatud: 12.02.2004 14:13 19
Postitas marxxx
esimene omanik oli kooner arvatavasti...
Postitatud: 12.02.2004 14:49 11
Postitas Charly
minuteada e34 rool ei liigugi üles-alla...vähemalt alguse aastate omaldel kindlasti mitte
Postitatud: 12.02.2004 14:57 28
Postitas raul55
Kui kang on seal rooli all olemas siis peaks rool ikka sisse-välja liikuma (mitte üles-alla).
Postitatud: 12.02.2004 15:04 55
Postitas Charly
täpselt
Postitatud: 12.02.2004 16:08 20
Postitas Tarmo
mul 88' ja liigub sisse-välja
Postitatud: 12.02.2004 18:51 11
Postitas Arvo T
sama siin
Postitatud: 12.02.2004 19:15 47
Postitas Raiki
ei peagi liikuma yles alla vaid peab liikuma sisse välja
Postitatud: 12.02.2004 19:33 50
Postitas Joel_H
Kui pead silmas seda sisse-välja liikumist, siis tõenäoliselt on sul see suur mutter, mis asub roolivarda küljes (umbes pedaalide kohal) lihtsalt lõplikult kinni keeratud. Seda tehakse juhul, kui sinna liigendisse on tekkinud lõtk ja rool muutub ebastabiilseks (klõbiseb aukudest läbisõitmisel, auto ujub jne). Loodan, et said aru, millest ma räägin (asjast on siin foorumis ka varem juttu olnud).
Postitatud: 13.02.2004 09:17 59
Postitas Auto
Rool on praegu kõige ülemises asendis. Juhul kui see alumine suur mutter lahti keerata kas siis rool hakkab SISSE VÄLJA liikuma. Või on midagi vaja kindlasti välja vahetada.
Postitatud: 13.02.2004 17:30 36
Postitas Auto
kas keegi ei ole tõesti sellise probleemiga kokku puutunud.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Tõesti oleks abi vaja.
Postitatud: 14.02.2004 08:28 50
Postitas Joel_H
Jah tõenäoliselt peaks rool hakkama sisse-välja liikuma, kui selle suure mutri lahti keerad. Aga kui see on kinni keeratud selleks, et vältida rooli "klõbisemist", siis soovitan selle mutri pärast uuesti kinni keerata.
Muidugi on ka võimalus, et probleem on sul tingitud millestki muust, aga see oleks üks asi mida tasuks kontrollida. Edu.
