E34 91 2.0 käib ebaühtlaselt
Postitatud: 29.07.2019 10:21 35
Tere, tekkis autoga probleem, et ei käi ilusti ühtlaselt, sai ära vahetatud nukkvõlli asendi andur. Nüüd aga auto ei taha käima minna ilusti kuid kui ära võtta õhulugeja läheb auto käima, kas võib ainult olla asi õhulugejas või milleski muus? Asendi andur sai ära vahetatud päevad ennem kui see mitte käivitumine pihta hakkas.
Aitäh
Aitäh
