Purgisprei vs värvipüstol?
Carbonlite
Peamine sõiduk: e46 320i
Postitus Postitas Carbonlite »
Hei!
Lihtsalt hakkas huvitama selline teema, kas purgispreiga võiks ka tänapäeval juba korraliku tulemuse saada? Youtubes on hulga videosi kus värvitöid tehakse spreiga, ja videost tundub küll tulemus ikka väga hea.
Kas on kellelgi kogemust, et võrrelda?
Endal oleks ka nagu vaja ukseääred üle värvida, selleks kompressorit+püssi+liitmike ei raatsiks ostma hakata. Näituseautot ei üritagi teha, aga värvitud pind on ikka ilusam kui roostene pind, eks?
vare271
Re: Purgisprei vs värvipüstol?
Postitus Postitas vare271 »
Tõmba siis juba rulliga üle.
Carbonlite
vare271 kirjutas: 29.07.2019 20:13 26 Tõmba siis juba rulliga üle.
Äärmiselt adekvaatne vastus :D
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Ideaalsed tingimused peavad olema. Kuivamisperiood pikk ja vastavad kemikaalid pinnasele. Eeltöö tähtis.
Kestus - paar aastat. Youtube tavaliselt sellest, mis hiljem toimub, ei räägi
Purgisprei hakkab kooruma või siis füüsilise kontaktiga tuleb väga kiiresti maha.
Muidu õige tehnikaga on tulemus tõesti hea. Mõneks ajaks :D
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Carbonlite
WhipLash kirjutas: 29.07.2019 20:32 30 Ideaalsed tingimused peavad olema. Kuivamisperiood pikk ja vastavad kemikaalid pinnasele. Eeltöö tähtis.
Aga samas miks ta peaks vähem kestma? Koostis ju suuresti sama? Kantakse peale samamoodi pihustades ja 2K lakk peaks suhteliselt tugev olema, isegi läige päris hea. 3a tagasi tehtud sõbra auto peal siiani kestab, aga ta muidugi ei tegelenud rooste eemaldusega ka.
siml
Postitus Postitas siml »
Vähem kestab, sest Sprei värvid on vedelamad ja neid lased õhema kihi kui püssiga. Purgist sa 2k lakki küll ei saa.
Talutava tulemuse saad spreiga küll jah, aga igasugu keemiad tasuks eemale hoida, sest see võib lihtsalt värvi maha pesta.
Kuna sprei värvid on õhukesed siis peaks eeltöö jah väga hea olema kuna nende katvus on väiksem lihtsalt
MargusM
Peamine sõiduk: E91 330d touring
Postitus Postitas MargusM »
Saab küll purgis 2K lakki ja tulemus saab sama hea, kui püstolist. Tervet autot muidugi pole mõtet spreiga teha. Läheb kallimaks ja suuri pindu raskem katta ning purki ei saa sellise nurga all hoida nagu püstolit.
Carbonlite
2k on purgis täitsa olemas jah.
Mul ei olegi tervet autot vaja teha, tahaks ainult ukseääred ja vb koopad üle käia.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
MargusM kirjutas: 30.07.2019 09:03 18 Saab küll purgis 2K lakki ja tulemus saab sama hea, kui püstolist.
Ma kohe huviga vaataks, kuidas keegi laseb näiteks ukse või kapoti üleni spray lakiga ja saab sama pinna, mis püstoliga :)
Spray vs värvipüstol ei kannata mingisugust võrdlust omavahel, eriti veel metalliktoonidega.
Sprayga võibki mingil vanal roostes pillil no näiteks ülevaatuse jaoks ukseääred teha, et rooste kohe silma ei paista ja 5m pealt enam vähem tulemus paistaks, mingit erilist ilu sealt loota ei tasu.
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Postitus Postitas 6Tenz »
Värvida lihtsam, lakkimine paras koin kui uks küljes on. Maha võttes oleks parem vast. Eelmisel autol kohendasin juhi ust kuna oli vales toonis. Endajaoks sain rahuldava tulemuse. Värvi lasin ühes auto poes kokku segada bmw 354 tooni järgi ja pandi spray pudelisse.
rkraimar
Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3.0D 02"
Postitus Postitas rkraimar »
Vabandust, kui segan. Keegi oskab öelda kus Tartus või Tartu ümbruses segatakse värve ja pannakse spray pudelisse.
siml
Kuna spreisid ei kasuta siis ei teadnudki et 2k omad olemas :D.
Seda tahaks isegi näha kui terve uks lakitud spreiga. Neid pilte on täiesti mõttetu panna, selle pealt näed ainult kas toon on hea. Laki pinda ei näe
Rahuldava tulemuse saab kindlasti osade jaoks, aga ega see ilus ei ole :mrgreen:
Aga värvi segab kindlasti devori ja värvifoorum, ilmselt mõni veel.
m2x
Postitus Postitas m2x »
Soovitan ka Devorit, Turu tänaval Sepaka kõrval. Kõik vajalik on neil olemas, hinnad mõistlikud ja lolli küsimuse peale uksest välja ei visata :mrgreen:
MargusM
Julgen ka Devorit soovitada. Kasulikum on netipoest asjad ära tellida ja lihtsalt järele minna.
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Youtuubis nägin sellist spraypurki, millal põhjas on nupp kuhu enne tööd vajutades segab värvile kõvendi juurde. Kui sellist süsteemi pole, siis ma ei näe küll võimalust, kuidas aerosoolpurgi värvi 2komponentseks kutsuda saaks.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
siml
Mina ka ei ole eestis näinud, aga samas pole ka otsinud.
Lased ühest spreist värvi ja teisest kõvendi peale :mrgreen:
E: kiirelt googeldades annab kohe valikud värvifoorumis ja devoris
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kes värvida oskab võib seda teha kasvõi tindipoti ja pillirookõrrega. Osav maaler võib spray värviga teha parema töö kui suvaline suures firmas töötav maaler.
vare271
See nö 2K aerosool mis värvifirma koodi järgi kokku segab, see on minul millegipärast hakanud paari kuu möödudes pragunema.Just kui auto päikese käes seisab.Olen värvinud spreydega palju ja tulemus on hea jäänud aga siiski ostsin omale korraliku kompressori ja värvipüssi.Selle spreyga võib tõesti ainult rooste kohtasid ennem tehnoülevaatust üle tuisata.
m2x
Minul kiiruga vahetatud-värvitud esistange Devori kokkusegatud värvi ja 2K aerosoollakiga kestab küll ilusti. Koorumine äkki mingi eeltöö kala, aerosooli kiht niigi õhuke ja nakkumine tiba kehvem, iga väike tolmukiht mõjutab kestvust. Üldiselt värvispreid, millel otsik korraliku lehviku tekitab, kannatavad detaile värvida, aga lakk ajas ennast ka närvi- ikka pihustab koonust ja ühtlast kihti saada on suht palju õnne. Üldiselt kasutan ise ka kompressorit+püssi, palju kiiremini saab, värvi on raskem jooksma lasta (enda arvates vähemalt) ja mugavam on mässata. Kihipaksus on ka niipalju parem, et kannatab pärast natuke poleerida ka :)
