ukseklaaside tõstukite mootorite remont
MH112
Peamine sõiduk: BMW 640i
Postitus Postitas MH112 » 22.09.2019 21:20 24
Tere, ukseklaasid mängivad vahepeal "lolli", sõidab kenasti peaaegu kinni ära, kuid kolmveerandi peal keerab otsa ringi ja a´la 10 cm alla tagasi. Kas neid mootoreid annab remontida ka, või siis tegu "viska minema" kaubaga ja uued? Koguaeg seda ei tee, kuid siiski piisavalt, et vaikselt närvi ajada.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: ukseklaaside tõstukite mootorite remont
Postitus Postitas toivoku » 22.09.2019 21:23 55
ilmselt poob kinni miskipräast see klaas ja siis lastakse aken alla tagasi, noh ala kui käsivahele jääb vms.
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, E39 528iT, audi allroadc5:) Kui midagi vaja siis 58344541
MH112
Postitus Postitas MH112 » 22.09.2019 22:41 07
Hei, sellest saan aru jah, et teeb seda nagu jääks miskit vahele, kuid mitte koguaeg.... ehk kas võib olla siis, et klaas on viltu "vajunud" või on nendel süsteemides ka mingi "udupeen" andur jälle vahel? Autoks 6 seeria, nii et ülemist raami pole ja suur tõenäosus klaasi paigast nihkumisele. Oskab ehk keegi aidata/soovitada edasisi tegevusi
toivoku
Postitus Postitas toivoku » 23.09.2019 01:24 36
Ilmselt on sul mõistlik auto viia kellegi juurde, säästad aega ja närve ,ise soovitan bayermotorsit.
Niar
Peamine sõiduk: e91
Postitus Postitas Niar » 23.09.2019 22:11 22
Suure tõenäosusega pole midagi seal mootoriga vaja remontida. Diagnostiga on vaja mootori asend ära nullida, ehk aitab. Endal oli sama teema, kui ühe aknatõstuki ära vahetasin. Mootor ei saa aru, mis punktis aken suletud on. Analoogne nähtus, kui aken sulgeda ja käe vahele paned - mootor annab järgi ja tõmbab tsipa tagasi.
Või siis tõesti on sul klaas tihendite vahel nii tihkelt, et klaas ei saa vabalt liikuda, efekt on muidugi sama, mida enne mainisin. Endal tegi sama pulli, kui tõstuki raami rullikud ei liikunud vabalt, hakkasid mootorit piinama ja mootor andis järgi.
