M57 pihustite kompensatsioon
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Tere,
kuna auto aegajalt tühikäigul korraks puterdab, siis sai INPA järgi ühendatud. DDE näitab smooth running control errorit ja kui mass adjustment tabelit vaadata, siis selline seis tühikäigul:
Kas selles rohelises alas olemine on okei (ehk siis ca +-3?) Iseenesest käivitub probleemideta, sõidab ilusti. Mingi hetk just KKK tihend vahetatud ja siis sai kõikidele pihustitele uued seibid ka alla pandud. Ma saan aru, et see tabel näitab, palju pihustitele antavat kütusekogust ettekirjutatud väärtusest muudetakse? Ehk siis silinder 6 antakse miskipärast jube palju peale, aga mida see siis peaks kompenseerima? Ise neid remontima seal küll ei hakka, aga siis saaks mingi teadmisega kuhugi asjalikku kohta viia pihustid vajadusel.
Volum
Re: M57 pihustite kompensatsioon
Postitus Postitas Volum »
Lihtsam on kõik 6 pihustit lasta kontrollida / vahetada.
Buumer Auto / 56826000
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui esimene pihusti paneb kõvasti mööda on teised näidud ebausutavad.. kompensatsioon võetakse esimese silindri pihusti järgi.
