E46 ei puhu tühikäigul sooja
Rauno_P
Peamine sõiduk: BMW 328i touring '00
Postitus Postitas Rauno_P »
Tervist
Mure nimelt selles, et E46 kohapeal käies põhimõtteliselt sooja üldse ei puhu. Kui mootor soe ning linnavahel ringi sõita ja pöörded enamasti üle 2000 pöörde siis puhub ilusti sooja õhku, aga nii kui jääda seisma ja mootor tühikäigul tiksub siis enam sooja ei tule. Olen täheldanud ka seda, et kui kliima "auto" peal on siis korraks tõmbab vendi kiiruse täitsa maha ja siis jälle üles, ei tea kas see ka sellega seotud on?
Oskab keegi ehk öelda, kust viga hakata otsima...salongiradikas umbes vms?
Autoks E46 328i Touring 2000a
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Re: E46 ei puhu tühikäigul sooja
Postitus Postitas janarp »
Jahutusvedelik normis?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
Rauno_P
Jahutusvedelik normis.
Aht0
Peamine sõiduk: BMW 323i
Postitus Postitas Aht0 »
Vaata hoolega, et kuskilt ei lekiks või ei tõmbaks õhku süsteemi. Minu omal oli mootori jahutusradiaatori otsavannis pragu (korgi lähedal), sealt tõmbas õhu süsteemi. Uus radiaator ja õhutamine ning mure lahenes.
Rauno_P
Oki, ühesõnaga tuleb kontrollida, et jahutussüsteemis õhku poleks. Kas selle õhutamisel mingi kindel viis ka? Isegi kui õhk süsteemis, kas see pika aja jooksul ise ennast ära ei peaks nö õhutama, sest see probleem esines juba eelmise aasta talvel. Ning kui õhk süsteemis ja kohapeal pöörded 2000rpmini tõsta siis hakkab kohe sooja puhuma, kas see tähendab seda, et lükkab õhu salongiradikast siis nö minema?
Aht0
BMWd selle õhutamise asjus kapriissed. Proovi õhutada, see peaaegu tasuta. Peale õhutamist mõtleb edasi.
Mina õhutasin nagu videos ja toimis:
Rauno_P
Selge, proovin selle õhutamise ära teha nii nagu videos. :)
Rauno_P
Sai proovitud õhutada, kallasin liitri jahutusvedelikku peale, mingeid erilisi mulle ei tulnud, kuid seis ikka endine. Nii kui gaasi maha lased, jahtub õhk maha ning kui gaasi anda siis hakkab kohe sooja puhkuma. Kas seda võib mõjutada ka see elektriline tsirkulatsioonipump...süüde sees, katsusin pumpa käega, ei saand aru, et töötaks nagu? :roll:
kellelgi veel ideid?
Aht0
Selle pumba/klapi tööd on ikka kuulda ilusti. Klapp peaks olema kahe juhtmega, kui pistik eemaldada ja otse 12v peale lasta, siis peab klõpsu tegema.
Rauno_P
Selge...igatahes täna on muutus, sai linna peal ringi sõidetud veidi ning kohapeal käies tuli ribidest ikkagi sooja õhku, ilmselt oli sellest liitri jahutusvedeliku peale valamisest ja õhutamisest kasu. :)
