Auto katuseluugi vea kindlustus
TaurusDinosaurus
Peamine sõiduk: E91 330D
Postitus Postitas TaurusDinosaurus »
Selline küsimus, ehk keegi oskab mind sellega veidi paremini aidata. Kui ma omalt poolt põhjustasin vea (panoraam)kautuseluugi süsteemis, et seal mingi osa enam korrektselt ei toimi, kas antud teema läheb kasko kindlustuse alla?
Nimelt probleem on nüüd see, et tuleb teavitus, et "Anti-trap function failure" ja katuseluuk iseseisvalt enam ei toimi. Praegusel hetkel sai küll lastud selle kinni panna sedasi, et vihma sisse ei sajaks, kuid süsteem ise ei toimi.
Viimati muutis TaurusDinosaurus, 09.03.2020 13:24 26, muudetud 1 kord kokku.
vare271
Re: Auto katuseluugi vea kindlustus
Postitus Postitas vare271 »
Muidugi katavad kahjud, kulunud sillaosad vahetavad ka välja.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Lõik swed lepingust: Kindlustusjuhtumiks on mistahes äkiliselt toimunud ettenägematu sündmus, näiteks tulekahju, liiklusõnnetus, vandalism, loodusõnnetus, vargus ja rööv, mille tagajärjel saab kindlustatud ese kahjustada või hävib.
Kui ära tõestad, et pätid lõhkusid luugi ära, võib läbi minna :D
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Lihtsalt tuleb kontorisse kohale minna paari suuremat kasvu sõbraga ja nõuda. Ainult memmekad ja lumehelbekesed vahetavad katuseluuke ja silladetaile oma raha eest kui swedis on kasko.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Mis sa tegid seal üldse. Äkki seaded paigast lihtsalt ja vajab kalibreerimist vms.
Tee selle video järgi õpetus läbi
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Ei oleks pidanid õpetama hiyarit
TaurusDinosaurus
Ma pärist täpselt nüüd ei oskagi öelda, mis seal valesti läks. Antud videos välja toodud õpetust sai proovitud (reset teema), aga see ei toiminud.
Käisin remondikohast ka läbi, seal öeldi, et mingid detailid lagunesid põhimõtteliselt küljest ära, kui sai natuke lahti võetud.
Võis ka olla, et kui ma luugi õhutusel hoidsin, siis keegi käis seal seda kangutamas, nüüd muidugi keerulisem öelda.
Aga eks näis, sarkasmi jagub lastel vähemalt :)
buumerm
Peamine sõiduk: G31
Postitus Postitas buumerm »
TaurusDinosaurus kirjutas: 08.03.2020 18:19 22 Ma pärist täpselt nüüd ei oskagi öelda, mis seal valesti läks. Antud videos välja toodud õpetust sai proovitud (reset teema), aga see ei toiminud.
Siis nii ongi mõistlik ütelda: et oli jäetud õhutusasendisse ja hiljem enam ei toiminud...Äkki keegi kangutas..
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Siis peab ju see niinimetatud superkasko olema.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Vandaalitsemise puhul peab politseisse avalduse ka tegema.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Neid võimalusi on mitmeid, kuidas saaks teha. Paraku ma ei saa sellist asja heaks kiita, eriti avalikult foorumist küsides, kuidas petta kindlustust.
Hiljem oma jamadega kindlustuspettuses süüdi jääd, vead veel oma rumalusest teised kaasfoorumlased kaasa.
Mina näen asja nii. Foorumis oleks mõistlik küsida, kuidas katuseluuki odavalt korda saada. Ostad varuosad ja tööd teostad ise.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Remondi ega hoolduse käigus tekkinud vigasid ega garaazis tekkinud kahjustusi ei maksta.
