Mure e61 soft close juhi uksega.
outrun
Postitus Postitas outrun »
Tere. Mure seisneb selles et esimese vasaku ukse soft close ei lukusta ust ära. Tõmbab ukse korraks ilusti kinni ja laseb uuesti lahti nii et kere ja ukse vahele jääb vahe sisse. Kas on kellelgi olnud kogemusi selle parandamisega või pole mõtet vaeva näha ja vaadata uus süsteem?😀.
Tänud.
Volum
Re: Mure e61 soft close juhi uksega.
Postitus Postitas Volum »
Kui luku vastust tsips ettepoole tood, kas jääb liiga suur vahe sisse?
Kui jah - vaheta soft close mehhanism.
Buumer Auto / 53302262
outrun
Tänud.👍.Eks ma teen proovi.😀
