E60 akvaarium esituledes
S0nda
Postitus Postitas S0nda » 22.05.2020 09:31 14
Tere,
Andke nõu. Lasin panna esituledele uued klaasid (pre fl, kurvituled). Lihviti läätse ja vahetati reflektorid. Peale tööd oli vesi kulmudes järgmise vihmaga, seejärel tehti tööd kaks korda ümber, tulemust see ei andnud. Hetkel loksub vesi kulmus ja üks kurvituli ei tööta, kontrollinud ei ole aga ilmselt moodul vajab vahetust. Kulmudes olev kroom kole. Vesi jookseb korralikult ka põhitule sisse.
Teab keegi soovitada lahendust? Pöörduda kellegi uue poole kes paigaldab uued klaasid, sooviks kuiodagi kulmude kroomi osa ka korda saada. Kas on võimalik osta ainult tule välise korpuse ja reflektorid, läätsed ja kõik muu sinna praegustelt tuledelt ümber tõsta? Või siis romulast uus tuli mis lasta kohe poleerida? (Endal kogemust ei ole aga poleerimisse usku ei ole).
Olen Teile tänulik arvamuse/soovituse eest. Kui on kogemust hindade osas, oleks abiks ka see.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: E60 akvaarium esituledes
Postitus Postitas Artur_L » 22.05.2020 09:40 21
Las need remontijad, kes kõike seda tegid ostavadki sul uued tuled nüüd. :shock:
Ja uutega pöördu kasutaja Trillian* poole
*loodan, et mäletan kasutajanime õigesti :mrgreen:
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/ F48 Lci
S0nda
Postitus Postitas S0nda » 22.05.2020 09:51 22
Tänud info eest. Aastakene hiljem on mul kergem sinna kalad sisse panna kui oma õigust taga ajada. Mul ei ole aega ja viitsimist enam sellega jaurata.
TiitR
Peamine sõiduk: BMW X5, 3.0sd, M-pakett 2008a.
Postitus Postitas TiitR » 22.05.2020 10:21 15
Pane igaksjuhuks teistele hoiatuseks siia, kes sellist tööd teostab (ettevõte, eraisik, asukoht, jne..). Ei tahaks ju keegi sama reha otsa komistada.
* Sind see postitus enam kahjuks ei aita tõesti.
Enne: E30-1,8i/2,5i/2,4d, E34-2,4tda/2,5tds, E36-2,5td, E39-3,0d/3,0da, E60-3,0da
Nüüd: ´08a. BMW X5 3.0sd M- pakett; ´04a. VW Touareg;´08a. VW Passat 2.0 tdi DSG
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L » 22.05.2020 14:40 46
Oleneb teenuse pakkujast ikkagi.
Kui maine on tähtis, siis leiate kompromissi.
Kui pikalt saadavad, siis võib julgelt avalikustada andmed ja kirjutada oma aus feedback.
Proovimise eest tappa ju ei saa :)
S0nda
Postitus Postitas S0nda » 23.05.2020 08:54 18
Kaks korda on oma tööd parandanud. Mul ei ole usku, et nüüd võluväel saab kolmanda korraga tehtud. Siia tulin lahendust otsima, mitte laimama.
