Bmw mootori remont Tartus
stevent
Postitus Postitas stevent »
Tere!
Kas oskab keegi soovitada ettevõtet või erategijat, kes remondiks n52 2.5 160 kw mootori ära (klapp ära ilmselt) ja soovitavalt Tartus.
Steven.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: Bmw mootori remont Tartus
Postitus Postitas jass161 »
Kevvai Autoteenindus
stevent
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Jätkuvalt Kevvai autoteenindus Tartust või võrus Gocar
stevent
Kevvais esimene aeg alles 7 juuli. Sellepärast up.
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
stevent kirjutas: 14.06.2020 21:50 16 Kevvais esimene aeg alles 7 juuli. Sellepärast up.
Iga korraliku mehe juurde on ooteaeg, ise soovitan samuti kevvaid ja gocari!
E61 2.5d 04’, E70 3.0d 11’, F11 M550d 13’
GermpsE
Peamine sõiduk: BMW e61 173kW
Postitus Postitas GermpsE »
Ei tea, aga mina vaikselt hakanud Kevvais kahtlema juba. Minu mure väidetvalt lahendasid ära, kuid tegelikult siiski alles. Samuti elukaaslase Kiaga oli nende jaoks ok, kui tagumise käigu välja viskab (ja ragiseb) ning esimene/teine käik lähevad jõuga sisse. Läheb teise kohta nüüd ja saab kinnitust kas selline asi ongi okei või mitte. :roll:
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Kindlasti pole see OK, kui nemad tegid, pöördu tagasi neile, oled ju neile maksnud ?
redline
Postitus Postitas redline »
GermpsE kirjutas: 30.06.2020 18:42 44 Ei tea, aga mina vaikselt hakanud Kevvais kahtlema juba. Minu mure väidetvalt lahendasid ära, kuid tegelikult siiski alles. Samuti elukaaslase Kiaga oli nende jaoks ok, kui tagumise käigu välja viskab (ja ragiseb) ning esimene/teine käik lähevad jõuga sisse. Läheb teise kohta nüüd ja saab kinnitust kas selline asi ongi okei või mitte. :roll:
Tere,
Meie töödele on alati garantii, kui mure jäi alles vms, siis kindlasti pöörduge uuesti ja leiame lahenduse. Ma küll hetkel ei tea millest jutt selle mure puhul. Kia jäi isegi meelde. Kia klient kurtis seda, et kui lahutab siduri ja paneb tagurpidi käigu siis aeg, ajalt käik ei lähe sisse ja jäõb nö kõrisema ning peab uuesti siduri lahutama ja uuesti käigu lülitama. Välja viskamisest pole siin juttu vaid selles et kasti võllid seisavad ja käik ei hambu. Kial pole tagurpidi käik sünkroniseeritud (enamus esiveolistel pole) ja see nn käigu mitte lülitumine ei tundunud meie jaoks otseselt veana. Teised käigud lülitusid normaalselt proovisõitu tehes. Kui kahtlustaks hooratast/sidurit siis kasti võll ei seiskuks ja tagurpidi käik sellist asja ei teeks. Võlli mitte seiskumisel lülituksid esimene käik raskemalt.
Alati soovitan helistada kui mingi mure jäi alles mida remonditud. Kui paneme vale diagnoosi siis ka raha selle eest kunagi ei võta.
Järjekorrad on tõesti pikad, aga bmw mootorite remontimiseks meil kõikvõimalikud eritööriistad ja know-how olemas. Hetkel on töös ntks bmw n62, m50 ja m20 mootorid :)
56792145
GermpsE
Tere,
Ei mõelnud kuidagi halvaga antud kommentaari. Lihtsalt tõin välja kaks asja mis vb veidi puusse pandud, aga kuna kia käigukasti asja pole ise kogenud siis ei oska ka sõna võtta. Jutu järgi tundub täiesti loogiline, aga igaks juhuks laseb ka teises kohas üle vaadata. Kui ongi täiesti ok siis vabandan ja võtan sõnad tagasi. :) Kindlasti ei tahtnud kuidagi halvasti firma kohta öelda. Võtan bmw osas uuesti ühendust lähiajal ja tulen Teie juurde tagasi. Need väikesed probleemid ei tähendaks veel seda, et teist kohta hakkaks otsima. Muus osas kiitused, on leitud auto kallal teisi probleeme millest ise ei teadnud ja alati saanud ka need kiiresti korda. :)
agoy
Postitus Postitas agoy »
Käisin ka kevvai juures oma E91ga. Mul tehti seal klapisääred ja keti komplekt. Ei oska veel nagu midagi kurta :D kõik tehti ära mis vaja.
