N57 eelsüüte küünalde ja mooduli vahetud
Postitatud: 17.11.2020 22:11 56
Postitas janno89
Tere.
2011.a 530d. Olid pidevalt küünalde vead sees. Võtsin kätte ja ja vahetasin ära nii küünlad kui ka mooduli. Kuid nüüd sees viga: 241A00 preheating contor unit: engine configuration or glow-plug type does not match glow control unit.
Vajab see mingit kodeerimist vms?
Uued küünlad on denso dg-613 ja moodul beru gse108.
Varem olid boschi küünlad ja huco 132194 moodul.
Re: N57 eelsüüte küünalde ja mooduli vahetud
Postitatud: 18.11.2020 21:37 39
Postitas Volum
Küünlad ei sobi kokku plokiga.
Miks üldse küünlaid vahetati? Need lähevad väga harva ära.
Postitatud: 18.11.2020 22:51 22
Postitas janno89
Küünlad läksid tegelikult lihtsalt vahetusse. Aga täna sai peale sama moodul mis oli ennemgi ja viga kadunud.
Aga kuidas seletada seda, kui teise mooduliga võtta küünlad lahti, siis viga jäi ikka samaks?
Postitatud: 19.11.2020 11:13 54
Postitas LEDBeam
TIS ütleb sellist asja:
Note:
If one or more glow elements are renewed, the preheating control service function must be performed using the diagnosis system after they are replaced.
Enam-vähem sama jora on ka siis, kui plokk vahetatud.
TIS viidet ma anda ei saa, kuna ametlikult see ei peaks enam vabalt saadaolev.
Lühidalt, tuleb arvutit näidata, kui jupid vahetatud. Hyco moodul pole originaal, see võib teistmoodi toimida. Võiks eelduseks võtta, et nende autodega on diagnostika olemasolu kohustuslik. Kui sellega abi ei saa, on juba teema.
Kataloogi järgi Denso väidab, et on õiged küünlad (viitab varuosakoodile 12230035934). Samas tehas väidab ainult Boschi küünlaid.
https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... Id=12_1416
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -613-denso
Postitatud: 19.11.2020 13:20 21
Postitas bmwster
Oman E91 2008 N57 mootorit ja arvuti andis glow plug relay vea. Vahetasin olemasoleva Beru relee uue Beru relee vastu aga hommikul oli auto mootori töö ikka ebaühtlane. Nüüd näitas arvuti first cylinder glow plug - sai see siis vahetatud ära ja läks boschi asemele DENSO. Probleemi korda ikka ei saanud ja arvuti väidab ikkagi first cylinder glow plug - kuigi vahetatud on relee kui ka küünal. Kuidas käituda?
Postitatud: 19.11.2020 13:39 52
Postitas janno89
Minul sai küünaldele nö reset ka tehtud, aga ani sellest beru mooduliga ei olnud. Selle mooduliga võisid ka kõik küünlad lahti ühendada, viga jäi endiseks.
Postitatud: 21.11.2020 01:26 32
Postitas Volum
bmwster kirjutas: ↑19.11.2020 13:20 21
Osta originaal küünal ja originaal relee.
Postitatud: 21.11.2020 08:09 06
Postitas bmwster
Volum kirjutas: ↑21.11.2020 01:26 32
Eelnevalt olnud ka BERU relee ja pole probleemi olnud.
Postitatud: 14.12.2020 19:01 35
Postitas AllarH
Janno89 sul hetkel peal denso küünlad ja huco relee ja siiani toimib nii nagu peab? Ei ole ühtegi veakoodi ega ebaühtlast käivitust miinuskraadidega?
Postitatud: 15.12.2020 10:21 42
Postitas janno89
Siiani kõik korras. Veakoode, ega käivitusel hädasid ei esine.
Postitatud: 03.01.2021 23:57 47
Postitas AZL
sama keiss n57 aerost denso küünlad ja hyco relee ja arvutiga õpetus kuid ikka külmalt ebaühtlane käivitus ja eelsüüte küünalde vead sees
pluss juhtme pistik oli korralik
eelnevalt oli 3küünla vead sees boschi küünlad ja tehase plokk
maha vottes selgus et bosch küünlad siiski korras , et oli ainult ploki viga . Tundub et peab boschi küünlad tagasi panema ja proovima kas hyco uue plokiga on ikka vead ja halb käivitus ja peab ikka orginaal ploki ostma või on ok
Postitatud: 04.01.2021 23:18 19
Postitas bmwster
Ei ole ise siiani lahendust ka saanud, saadan homme BERU relee tagasi. Ei teagi kas osta uus BERU või oodata garantii otsus ära.
Postitatud: 05.01.2021 01:03 24
Postitas AllarH
Enda autol oli sama häda küünaldega, panin denso küünlad ja beru relee. Koguaeg oli aktiivne viga, et küünlad ja relee ei sobi omavahel kokku ja küünaldele voolu ei lastud. Vahetasin beru relee hyco vastu ja asi toimib. Beru relee ei sobi denso küünaldega kokku. Kui kellelgi huvi põhimõtteliselt uue beru relee vastu, millel arve ja garantii, siis on poe hinnast soodsama hinnaga pakkuda. Sobib N57 mootorile.
Postitatud: 05.01.2021 08:17 54
Postitas bmwster
AllarH kirjutas: ↑05.01.2021 01:03 24
Endal samuti tutikas BERU relee ja arvan, et ehk sain praagi relee? ja saadaks tagasi.
Postitatud: 27.01.2021 10:22 28
Postitas bmwster
AZL kirjutas: ↑03.01.2021 23:57 47
Oled toimetanud miskit?
Postitatud: 27.01.2021 23:56 03
Postitas AZL
Hetkel sai boschi küünlad tagasi pandud ja hyco tutikas relee jäetud ja arvutiga üle käidud ,lähipäevil on näha kuidas külmalt käivitub ja kui ikka halvalt tuleb orginaal relee tellida ilmselt ( ei teagi mis ja kus tellida orginaali mōtekam)
Postitatud: 28.01.2021 08:35 46
Postitas Edson520
ei tea mis küünlad mu auto peal kuid HÜCO releed panin aasta tagasi ja praeguseks kõik toimib. vo andsid sulle vale relee?
Postitatud: 29.01.2021 09:40 15
Postitas AZL
Nii Bosch küünlad ja hyco relee ja käivitus ilusti ilma värina ja suitsuta külmalt . Tutikad aerost tellitud DENSO küünlad ja hyco plokk ei toiminud aga samas orginaal bosch küünlad ja hyco plokk toimib :O . Denso küünlad otse vooluga kohe punased ja reaalselt korras aga autol ei toimi.
Kokkuvõteks: Autol oli siis eelsüüteploki viga (peal oli enne tehase plokk aastast 2008) ja küünlad olid korras koguaeg
Autoks F01 n57
Postitatud: 24.02.2021 01:38 58
Postitas Martin750
Paigaldanud siiani kümneid BERU releesid ja Bosch küünlaid M ja N57 mootoritele ja pole kunagi probleemi olnud.
Postitatud: 24.02.2021 10:41 05
Postitas Tauri_V
Sellise kombinatsiooniga ei tekigi probleeme.
