X5 E70 LCI 2012a elektriline konks (Bosal)
ghostdog
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas ghostdog »
Mure nimelt selles - X5 2012 a. on originaal sisse/välja sõitev konks. Oli väljas pikalt ja otsustasin, et panen ta peitu ära. Mõne aja pärast kui soovisin kasutada siis punane errori tuli ees, et ei ole lukustatud ja ei liigu. Mootor nagu prooviks liigutada aga ei toimu midagi.
BM Autost kui ka esindusest uurides sain vastuseks, et ongi tüüpviga ja midagi teha ei saa ning ainuke lahendus on uue komplekti paigaldus.
Uurisin teemat ja saan aru, et natuke varasematel teiste seeriate mudelitel oli Westaflia toodanguga peaaegu sama lahendusega konks ning sellele oli olemas ka mingi fix järelturul hammasrataste vahetamise näol.
Siinkohal uuringi, et kas keegi oskab aidata antud probleemiga? Ehk leidub antud probleemile samuti mingi lihtsam lahendus kui uue konksu paigaldus?
Tänan
Mikk
Volum
Re: X5 E70 LCI 2012a elektriline konks (Bosal)
Postitus Postitas Volum »
Tellid vastava hammasratta ja vahetad ära.
Buumer Auto / 56826000
ghostdog
Volum kirjutas: 03.01.2021 20:44 12 Tellid vastava hammasratta ja vahetad ära.
Tänan vastuse eest. Küsimus oli ehk halvasti sõnastatud kuid bimmerforumist lugedes oligi vahe selles, et Westfalial lahenes asi hammasratta vahetusega kuid Bosali kohta ei olnud lahendus välja toodud.
Siinkohal kordangi igaks juhuks üle, et kas Bosali tootel laheneb probleem samuti hammasratta vahetusega?
Tänan
ghostdog
Ise küsin, ise vastan. Sai võetud konks pulkadeks laiali ning tuvastatud ka viga milles asi võiks olla.
Insenerid on ikka megakeerulise lahenduse välja mõelnud - mitmed planetaarülekanded üksteise otsas ning lisaks veel üks kehvasti disainitud tihvt mis võib kergelt kinni jääda.
Saime igatahes konksu tööle.
Kui kellelgi teisel sama asi probleemne siis kirjutage mulle ja katsun aidata.
