kuidas tunda ära, et kas õli on segunenud tosooliga
pec
Postitus Postitas pec »
just selline küsimus. mis meetodil? visuaalne, lõhn, maitse vms.? nimelt mul kaob tosool ja ma üritan aru saada, et kuhu.
muidu mootor kõrva järgi töötab ideaalselt: käivitub laksust, töötab ühtlaselt kõikidel pööretel nii külmast kui soojast peast, üleliigseid helisid ei tundu olevat.
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
redline
Postitus Postitas redline »
vaata kas õli tase karteris suureneb või mitte :roll:
või kui õlivarda väljad tõmbad siis peaksid sellised valged triibud õli sees olema :P
pec
redline kirjutas:vaata kas õli tase karteris suureneb või mitte :roll:
tänan. just sellist puust ja punaseks oligi vaja. et tekivadki sellised valged triibud? kas see on näha iga kord kui õlivarda välja tõmbad või saab seda vaadata ainult siis, kui auto on seisnud ja maha jahtunud nagu õli taset kontrollides?
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Lülita mootor välja, lase jahtuda. Vaata mootori korgi alla ega majoneesitaolist ollust pole? Vaata tosoolivedelikku taskulambiga ega seal kahtlaseid laike sees ringi ei uju. Vaata kas töötades auto liiga palju valget tossu välja ei aja, siis tosool silindris. Ehk aitab?
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
talvel lühikesi otse sõites ka selline asi ...
Tanel_P
Mitte ainult korgi all, vaid kui saad, katsu kaanealust, kas seal ka ollust leidub.
