kuidas tunda ära, et kas õli on segunenud tosooliga
Postitatud: 03.11.2006 16:38 47
Postitas pec
just selline küsimus. mis meetodil? visuaalne, lõhn, maitse vms.? nimelt mul kaob tosool ja ma üritan aru saada, et kuhu.
muidu mootor kõrva järgi töötab ideaalselt: käivitub laksust, töötab ühtlaselt kõikidel pööretel nii külmast kui soojast peast, üleliigseid helisid ei tundu olevat.
Postitatud: 03.11.2006 16:46 48
Postitas redline
vaata kas õli tase karteris suureneb või mitte
või kui õlivarda väljad tõmbad siis peaksid sellised valged triibud õli sees olema
Postitatud: 03.11.2006 19:13 40
Postitas pec
redline kirjutas:vaata kas õli tase karteris suureneb või mitte
tänan. just sellist puust ja punaseks oligi vaja. et tekivadki sellised valged triibud? kas see on näha iga kord kui õlivarda välja tõmbad või saab seda vaadata ainult siis, kui auto on seisnud ja maha jahtunud nagu õli taset kontrollides?
Postitatud: 03.11.2006 23:25 36
Postitas Tanel_P
Lülita mootor välja, lase jahtuda. Vaata mootori korgi alla ega majoneesitaolist ollust pole? Vaata tosoolivedelikku taskulambiga ega seal kahtlaseid laike sees ringi ei uju. Vaata kas töötades auto liiga palju valget tossu välja ei aja, siis tosool silindris. Ehk aitab?
Postitatud: 04.11.2006 12:17 27
Postitas Igor525
talvel lühikesi otse sõites ka selline asi ...
Postitatud: 04.11.2006 13:56 38
Postitas Tanel_P
Mitte ainult korgi all, vaid kui saad, katsu kaanealust, kas seal ka ollust leidub.
