turvapolt
Postitatud: 05.11.2006 22:24 04
Postitas 525
palun soovitage head turvapolti (velgedele).
praegu oli autol McGard, mis peaks olema väga hea, kuid peale remonti UM-is oli lastud adapteril nukid maha (ilmselt juhtus siis kui nad püstoliga kinni lasevad polte ja hooletult olid otsa pannud adapteri) ja samuti ühel turvapoldil nukid nii siledad, et enam lahti ei saa seda.
tahaks midagi tugevama konstruktsiooniga.
Postitatud: 06.11.2006 18:27 09
Postitas MarkoA
sama teema,vist tuleb see talv edasi suverehvidega sõita.Ma ei saa aru kuidas inimestel pole mõistust et turvapolte ei lasta masinaga kinni.
Postitatud: 06.11.2006 18:31 10
Postitas kapa
ei juhtu nendega midagi kui on korralik polt ja adapter! loomulikult tuleb kõik enne üksteisele "sisse" panna ja alles siis lagistada. ( orig ma mõtlen )
Postitatud: 06.11.2006 18:33 15
Postitas Ilves
Olin üllatunud, aga on kohti kus valuveljed ja turvapoldid keeratakse momendivõtmega käsitsi alla (nt VIANOR). Ka kõige kibedamal talverehvide vahetushooajal.
Postitatud: 06.11.2006 20:53 50
Postitas priitv8
A mis orig. poltidel viga on? Mul on nad siiani isegi suruõhuga keeramisele vastu pidanud.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=25
Postitatud: 06.11.2006 21:02 55
Postitas Kristjan_K
Orig polt kannatab suruõhuga keeramist just tänu sellele, et ta on selline sügav. McGard -i poldid ei ole nii sügavad ja neid on ligsam pekki keerata. Tegelikult on vargapolt selline asi, et seda tegelikult EI TOHIGI kuidagi teisiti, kui käsitsi kinni keerata ja siis ka momentvõtmega esimese nõksuni.
PS. Aluveljed tulebki momentvõtmega üle pingutada.
Postitatud: 06.11.2006 21:21 23
Postitas priitv8
Pealegi on orig. polt ise mustast metallist.
Postitatud: 06.11.2006 21:22 51
Postitas Serka
Ega seal eriti vahet pole mis firma sala poldid sul,kui su veljed kellelegi meeldivad siis lähevad nad ikka.Mina isiklikult olen oma kolmel viimasel autol kasutanud roadstar turva polte ja kõik veljed on siia maani alles
Postitatud: 06.11.2006 22:40 18
Postitas eero
priitv8 kirjutas:A mis orig. poltidel viga on? Mul on nad siiani isegi suruõhuga keeramisele vastu pidanud.
Ega muud viga polegi kui et nad varast ei pea
Ennem olgu polt selline mida ise ka lahti ei saa kui et igaüks saab.
Postitatud: 06.11.2006 22:43 35
Postitas 525
tänud.
aga kui see polt on nüüd kõvasti kinni ja nukid maas, kuidas saaks poldid ikkagi kätte? kas on mingeid erilisi vahendeid selle jaoks?
mul soovitati puurida poldid välja, aga selle meetodi jätaks kõige viimaseks.
Postitatud: 06.11.2006 22:50 25
Postitas eero
Peaks selle stokkeri komplektiga proovima. Või selle teleturu tihvtidega variandiga. Saaks teada mis puust asi see McGard on.
Postitatud: 06.11.2006 22:57 00
Postitas Serka
Mccard on suht tugevast materjalist aga maha tuleb ime kergelt.Rehvieksperdis minu teada 50 eeku tk.eemaldus.Ei hakka nende saladust siis välja ütlema,kuda nad seda teevad.See võtab aega umbes 10 min.
Postitatud: 07.11.2006 10:14 01
Postitas Tarmo
Olin ka ise ükskord seal tunnistajaks kuidas neid "turva" polte maha võeti.
Aga nagu serka ütles siis las nende saladused jäävad.
Postitatud: 07.11.2006 11:01 02
Postitas eero
No 10 min polt on veel päris hea tulemus, ses mõttes et varas tänaval ilmselt 4x10 min + veel teised poldid jne. ümber auto sebida ei riski.
Postitatud: 07.11.2006 18:56 30
Postitas Serka
Nelja poldi peale läheb umbes 10 min.
Postitatud: 10.11.2006 15:20 16
Postitas eero
Niisiis, vaenlase tundamõppimise huvides tutvusin siin varemmainitud turvapoltide avamise tööriistakomplektiga.
Seal on erineva läbimõõduga 1/2 saba otsa sobivad padrunid, olenevalt siis kui suure poldipeaga peaks tegu olema. Padruni sees on kõrge ja terav vasakpoolne kooniline keere nii et pardun lõikab ennast poldi pea sisse kinni seda kõvemini mida kõvemini polti lahti keeratakse. Pardun tundus näpu vahel päris heast kõvast sulamist olevat.
Selleks et pärssida kõnealuse tööriista efektiivsust või muuta see kasutuks peaks olema turvapoldi küljed (a) kas järsema koonusega kui parduni keere et see ei haakuks või (b) peaks poldil peal olema ümber lahtine võru, mis käiks vabalt ringi kui sellise riistaga või kasvõi kullinokkade vms-ga sealt kinni krabada.
Varianti b olen kunagi isegi näinud ühtedel poltidel.
Kui kellegi on teada selliste või teistsuguste poltide olemasolust, siis võiks infot jagada.
Postitatud: 10.11.2006 15:36 18
Postitas AARE540
Siin teemas on mingitest säärastest ka tiba juttu...
Postitatud: 26.03.2007 09:21 14
Postitas Ragnar
Kas ma saan õieti aru, et kui osta siit
4 polti ja 1 adapter siis saan 2x odavamalt, kui müüakse komplekti.
või on komplekltis midagi olulist veel juures?
Postitatud: 26.03.2007 13:49 25
Postitas kapa
komplektis on 2 adapterit .
Postitatud: 27.03.2007 12:57 29
Postitas Janek_K
sellepärast sisemiste nukkidega polte alla ei panegi, kuna kuskil töökojas või rehvi vahetus punktis leidub ikka keegi kes püssiga keerama hakkab. välimiste nukkidega pole omal küll kunagi probleeme tekkinud.
Postitatud: 27.03.2007 20:38 02
Postitas Raitz
Mul endalgi kogemust olnud turvapoltide eemaldamisega ja tõepoolest võttis sisenukkidega poltide eemaldamine aega ca 10 min. Mul endal sisetunne ütleb, et väliste nukkidega peaks olema uue keerme sisse lõikamine veidi aegavõtvam, aga noh pätid on osavad.
