E46 330Ci 2001 swap
Postitatud: 26.12.2021 14:45 11
Postitas ErgoN
Tervist! Kuna juhtus enne talve väike intsident ja kerega pole enam kahjuks midagi teha, siis oleks soov nüüd visata tehnika kuskile mukale ymber. Tahaks teada mis selle köigega kaasneb. Kui leida mingi sama kere siis ilmselt lihtsalt moto ymber visata ja kogulugu ? Kui palju tööd kaasnesks näiteks sellega kui mingi teise mootoriga kere? Pean silmas just juhtmestiku ja sildade kohalt, kas on mingeid suuri erinevusi ? või kui näiteks visata yldse E36 peale, siis mis peavalu sellega kaasa tuleks köik et asi toimima saada ?
Re: E46 330Ci 2001 swap
Postitatud: 31.12.2021 23:15 43
Postitas anari
Kõige lihtsam ikka e46 kere. Aga, kui tiba nuppu ja viitsimist sius pole ka probleemiks e36 käima panna!
Postitatud: 02.01.2022 14:08 34
Postitas LEDBeam
Käima panna on 1 mõiste, kuidas ta seal käib, on teine. Tavaliselt selle teise otsa surrakse.
Postitatud: 02.01.2022 22:31 58
Postitas kurikristjan
Tagumised lamdad ajust välja kirjutada, vajadusel ka EWS, ja pane kuhu peale tahad.
Eelmisel talvel aitasin sõbral E30 peale kolmeliitrise M54 panna, kevade poole vist saab üks E34 sellise mootori (koos automaatkastiga). Kõik on võimalik.
