Pöörded kõiguvad tühikäigul
Herman
Postitus Postitas Herman »
Mul on 1985 aasta 318 66kW ja tühikäigul pöörded kõiguvad nii mis kole, kas viga oleks võimalik ise kuidagi parandada.
v20se
Postitus Postitas v20se »
Kas 66kW mitte 316 ikkagi pole? Karburaatoriga 1.8.
318 oli midagi peale 70 kW.
Et siis pritse või karburaator?
Pritsega mootoril hakkab tühikäik imelihtsalt kõikuma mõne vaakumvooliku prao tõttu.
Herman
Karburaatoriga 318
truumu
Postitus Postitas truumu »
lisaõhk
karpa padi
voolikud
tuulutusklapp jne
kui ajuga juhitav, kontrolli üle tühikäigu lüliti(asub tühik.mootori otsas) ja vaakumvoolik, mis tuleb tühik.moot. küljest ülevaltpoolt(sealt peab saama õhku)
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Mul oli sama lugu, kuni vahetasin selle lüliti hoopiski ära... :!:
juulius1
Postitus Postitas juulius1 »
mul on sama mootor ja sama probleem. otsi viga kaua tahad aga lõpuks selgub ikkagi, et külmkäivituse jubin, mis karburaatori küljes on ei taha funktsida. ning kõige lihtsam variant pidi olema siksi karburaator peale ajada ning õhuklappi ise juhtida-tähendab nupp tuleb vedada salongi...
noniii
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Ärme palun räägi pornost ;)
lambikonn
Postitus Postitas lambikonn »
mul m30 mootor 90a 730 ja tühikäigul pöörded ka vahest kõiguvad. milles viga võib olla?
Hans
Postitus Postitas Hans »
Karpa kohta oma kogemustest, et pöörded hakkavad kõikuma ikka lisaõhust, lihtsalt süsteem ei suuda end ära häälestada selle lisaõhu tulva jaoks ja jääbki otsima oma reziimi. Esmasena ikka karpa padi ära vahetada... nende elueaks vist pakuti 2-3 aastat (Padi poes odav ja omal käel vahetatav). Karpal on ka mingi voolik (läbi membraani) mida teadjamad mehed kohe minema viskavad ja punni ette panevad.
Ja loomulikult kõik muud voolikud ikka ilma pragudeta jne.
Kui oleksid Tallinnas laseks sul oma karpa pealt vaadata kuidas ja mis.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
juulius1
olen tallinnas!kui oma telefoni numbri jätad või nii siis vaataks et kuda käib,minu tel. nr on 53412387.
noniii
