e39 võtmed jamavad/vahest ei käivitu
tere. ehk on keegi kokku puutunud sellise murega et võtmetega auto ei käivitu alati.
Autoks siis e39 2002a
asi algas umbes aasta või nii tagasi. Nimelt üks hommik auto enam käima ei läinud, keerad süüdet kõik tuled lähebad põlema vent ja kõik puhub aga edasi keerates ei tee midagi. ei võta starterit taha. Võtsin teise võtme ja plaks auto käib nagu ei oleks midagi viga olnud. jätsin siis vana võtme kappi ja hakkasin teist võtit kasutama kuni siiamaani toimis kõik hästi aga viimased 1.5kuud on hakanud sama muster korduma ka uue võtmega. Vahest käivitub vahest mitte. tavaliselt kui ööläbi auto seisab siis hommikul ei taha minna käima, vajest möllad 10 min enne kui auto käima saab. kordub sama jama tuled ja vent kõik lähevad tööle aga starterit taha ei võta. aga kui käima ara saad siis üldjuhul 95% järgmistest käivitustest läheb ilusti ei mingit probleemi kuni järgmise päevani kui auto seisab pikemalt. Käisin võtmetega kontrollis ja ühte võtit ei lugenud aparaat välja , see millega ei käivitunud ka. kuid teise luges välja ( tollega läks ilusti käima) võeti katkine võti tehti midagi ja võti hakkas tööle ja luges masin ilusti koodi välja. võti töötas mõni päev ja jälle vaikus ei käivitu enam sellega. aruvuti näitas immo viga . Küsimus kas siis mõlematel võtmetel immo kivi piixus ja vahest töötab ja vahest mitte? või on auto ajus mingi kala? kas auto ajust immo välja kirjutamine kaotaks probleemi? ja võtmed toimiksid siis?
ette tänades
iga vastuse eest oleksin väga tänulik
ette tänades
Re: e39 võtmed jamavad/vahest ei käivitu
Kirjeldusest jääb mulje, et seal on mitu erinevat viga/tõrget. Immo staatus ja starteri keeramine ei ole seotud ehk, kui probleem immos siis läheb käima ja sureb välja mitte ei lase starterit üldse keerata. Sellest tulenevalt võib kahtlustada, et näiteks süüteluku põhjaplaat on kulunud vmt. Seda, et immo kivi ära sureb ei ole usutav - pigem on probleem auto poolse vastuvõtjaga / rõngaga. Pigem mingi "elu" seal süüteluku juures, mis vajab põhjalikku kontrolli. Kui siiani teksti mõttega loetud siis adud, et millegi välja kodeerimine kogu probleemi kindlasti ei lahenda.
Kunagi enda E39-al oli immomoodul vigane, siis küll starterit järgi ei võtnud. Samamoodi vahest läks käima vahest mitte. Aitas mooduli vahetus ja loomulikult "uus" moodul vaja kodeerida.
Olnud kaks autot sama veaga, Ews on ilmselt vigane. Ews blokeerib starteri E39-al. Arvutiga vaja üle vaadata. Lahendus kas Ews vahetada või immo off.
Tallinn 56285704
EWS, jah õige. See katkestab sellel starteri. Minu viga.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Tihti aitab EWS plaadi külmade joodete üle "tinutamine"
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
- Telefon: 55560543
Mul samalaadne teema 2001 e39-ga
2 originaalvõtit
Esimene võti toimib kenasti, pult töötab,käivitab jne.
Teine võti uksed teeb lahti ja paneb ka kinni, süüte keerab ka sisse, aga ei enamat..starterit ringi ajama selle võtmega ei saa
Ka EWS viga? siis teine võti ei peaks jebima?
Targemad andke nõu
Tänud!
2 originaalvõtit
Targemad andke nõu
Tänud!
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525d touring x2-ex /Bmw e39 530d touring-00-ex
Bmw E61 530d -06-ex / Bmw E61 530d -05 ex / Bmw E39 525i -00 ex/ Bmw E39 525d Touring-01 ex
Hetkel BMW e39 540i sedaan `02 ,BMW e39 525d sedaan `02
Võti ise vigane, kesklukustus ja immo ei ole omavahel seotud.
Tallinn 56285704
On ka võimalus, et EWS moodulist on võti blokeeritud arvutiga, seda näeb arvutiga kohe. Näeb ära võtme staatuse ja kas on " Start Enabled "
tänud kõigile mure sai lahentatud EWS plokk taastati ära ja kõik toimib nüüd
- Rene_V
- Telefon: 55560543
Viska siis infi ka,kes taastas ja mis maksisfrozenfuryy kirjutas: ↑18.02.2022 13:35 21 tänud kõigile mure sai lahentatud EWS plokk taastati ära ja kõik toimib nüüd
