kas 3juhtmelisele lambda saab asendada 1juhtmelisega?
Postitatud: 19.11.2006 11:09 59
Postitas killer666
Et kas saab asendada 318 86a 3 juhtmelise lambda näiteks escort xr3 1juhtmelise lambda vastu?
Ma kuskilt nagu kuulsin et need kax lisajuhet on yldse millegi muu jaox ja lambda töötamist ei muuda?
et bemmil siis 2 valget ja 1 must...
tahaks teada , kas midagi p***e ei lähe kui ma selle musta juhtme otsa selle fordi lamda panen? Praegu yhendatud lamdaga keskmiselt 20l/100km ja yhendamatta lamdaga kuskil 15l/100km kohta.
Postitatud: 19.11.2006 12:05 34
Postitas ruut
Need kaks valget peaks olema anduri küte ja eks nad tööd ikka veidi mõjutavad. Aga põhimõtteliselt võiks su plaan ka töötada.
Samas osta Lada või mingi selline universaalne kolme/neljajuhtmeline O2 andur - peaks alla 1k kätte saama.
Postitatud: 19.11.2006 12:16 42
Postitas killer666
Kui mu auto on juba kuu aega 5000 myygis ja ostjad just tormi ei jookse , siis 1000 investeerida ei ole just eriti meeltmööda...
Aga äkki peaks siis selle fordi anduri siis natukene etepoole paigaldama , et ta saaks ikka kindlalt oma töötempi kätte?
Postitatud: 19.11.2006 12:39 17
Postitas priitv8
killer666 kirjutas:Aga äkki peaks siis selle fordi anduri siis natukene etepoole paigaldama , et ta saaks ikka kindlalt oma töötempi kätte?
Arvad, et see kollektori mehhaaniline ümbertgemine on odavam, kui 800 krooni Lada anduri eest?
Postitatud: 19.11.2006 12:41 27
Postitas Silwer
See Lada lambda oli ikka u. 600eek...
Postitatud: 19.11.2006 13:06 37
Postitas killer666
priitv8 kirjutas:Arvad, et see kollektori mehhaaniline ümbertgemine on odavam, kui 800 krooni Lada anduri eest?
No puurida auk ja keevitada sinna siis mingi vindiga rongas sisse,maksimaalselt kulub paar krooni vooluraha...(me elame maal ja siin teenendustes ei käida
,k6ik mis teha vaja ,tuleb ise teha, iseasi kas saab hästi v mitte)
Postitatud: 19.11.2006 17:06 34
Postitas IffMees
tere, huvitaks siis selline küsimus lambda kohta.
Et enda autol vahetatud mootor 3.0 -->3.5 aga lambda jaetud 3.0 oma
kas see ei ole vaga hull voi tuleks see ka ara vahetada?
Postitatud: 19.11.2006 17:55 45
Postitas truumu
killer666 kirjutas:Kui mu auto on juba kuu aega 5000 myygis ja ostjad just tormi ei jookse , siis 1000 investeerida ei ole just eriti meeltmööda...
Pole erilist vajadust lambdat etepoole tuua, soojaks läheb see niikuinii
Vabalt võid panna 1 karvaga anduri, sellel pritsel veel veakoode pole
Postitatud: 19.11.2006 17:56 37
Postitas truumu
IffMees kirjutas:tere, huvitaks siis selline küsimus lambda kohta.
Andur sama
Postitatud: 21.11.2006 07:52 56
Postitas killer666
niinii: sai leitud nissan bluebirdi 2.0 egi lamda 1juhtmega...
tootjaks bosch ja vinti sobis kaa....
algul mootori käivitamisel näitas 0,00-0,03v ja siis natukese aja pärast 0,03-0,1v ja kui korralikult lappa anda, siis läks 0,4v välja....
Mida me järeldame? (toimib/ei toimi)
tekkis kah idee: vedeleb mul hunnik pihusteid..
et pistaks peaele..mis saab?
aga pihustid on 6 sil. moto kyllest ja need mootorid olid kuskil 2,0 ja 2,7 ja2,8 , nii et segamini ...
kas tohib nii teha?
EDIT: ei tea kas sealt diagnostikapistikust ei saa kuidagi lambda pinget m66ta..teaks kas ta mul yldse 6ieti kylles on....?
