abs jama...mõistus otsas
karmo666
Postitus Postitas karmo666 »
abs hakkas jändama nii et vahepeal töötas ei töötand sis võtsin esimesed andurid maha puhastasin ära aga kas peab ka selle hammasvöö ära puhastama ja tagumisi andureid ei saanud kätte või kuidas kontrollida kas kõik ikka töökorras onja kuidas neid nüüd sis puhastada õieti ja kuias tagumised maha saaks...
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
põhimõtteliselt on vähemasti üks andur läbi, või asi juhtmeühenduses..E36l on taga paremal ja vasakul ees üks andur..mul on hetkel sama jama..aga kuna andurit pole lihtalt ostnud, siis vilgub edasi..vahel kui süüde sõidu pealt välja lükata ja uuesti käivitada on tuli kadunud..samas on km-eid vait ja mingi hetk peale kurvi võtmist vms. jälle põleb..
sai ka enda omal puhastatud ja möllatud, suurt kasu ikka pole-:)
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
neid vahetada vaja.
puhastamisega pääsesid väga õnnelikud inimesed
:D
karmo666
aga kuidas seda hammasvööd puhastada
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
[quote="E36 318 ti"]põhimõtteliselt on vähemasti üks andur läbi, või asi juhtmeühenduses..E36l on taga paremal ja vasakul ees üks andur..[/quote]
-et nelja ratta peale on 2 absi andurit??? see on küll midagi uut..
Taga paremal ja ees vasakul jutt pädeb piduriklotsiandurite kohta.
`93 525i M50
Tanel k
Postitus Postitas Tanel k »
ABS-il ikka nelja andurit vaja.eelpool mainitud kaks andurit ilmselt jah piduriklotside omad ja ABS-i süsteemi ei mõjuta.
F30 328i
E36 318 ti
ok...piduriklotsi andureid vist jah 2..aga kiirusesensoreid vist siiski 4...ons vist nii? :oops:
Kristjan_K
E36 318 ti kirjutas:ok...piduriklotsi andureid vist jah 2..aga kiirusesensoreid vist siiski 4...ons vist nii? :oops:
Nii ta on jah.
karmo666
aga kuiodas sis puhastada ikkagi:P
