auto bmw e36 316 91a külmalt läheb hästi erksalt edasi aga soojalt ei taha minna kui järsku kaasi paned siis oleks nagu täis tõmmanud korraks jääb nagu podisema, koha peal kaasi andes sama jama. probleem tuli paar päeva tagasi muidu oli kõik normis
see e36 tüüpviga. aja kuskil kanali või tõstuki peale ja kuivata pistik ära lase sinna midagi sisse näiteks wd-40 või miskit muud vett tõrjuvat vahendit ja loodetavasti siis asi korras.
