Küsimu E30 elektriskeemi kohta
Postitatud: 03.03.2004 11:31 24
Postitas jyri
320i (alates 87) järgmine mure:
Kaitsmeplokist tuleb 21 kaitsme alt (salongivalgus, raadiomälu, tacho)
salongi punane-roheline juhe ning siseneb juhtmeskutti, mis suundub auto tagaosa suunas. Kuid kohta kus see väljub ei ole õnnestunud leida.
Juhtme sisenemisel sellesse skutti on vool olemas kuid agregaatideni ei jõua - oksüdeerunud pistik või kuskilt katki.
Kui kellelgi on varuks elektriskeem või teab peast kus punktis toimub 21 kaitsme alla olevate asjadele voolu hargnemine siis oleks jube tänulik.
Postitatud: 03.03.2004 13:28 57
Postitas patrik
no võta nuga ja lõika punt lahti, siis saad teada, kuhu koer maetud, elektriskeemiga pole sul nii lihtsa vea juures midagi peale hakata
Postitatud: 03.03.2004 13:36 24
Postitas jyri
Thnx
Nii teebki.
Postitatud: 03.03.2004 13:56 59
Postitas priitv8
A siia võid ka igaks juhuks pilgu peale visata, ehk on abx.
rulleri elektrivärk...
vea põhjus käes
Postitatud: 03.03.2004 17:54 48
Postitas jyri
BMW inseneride kala - juhtmeskutis on juhtmepundid omavahel lihtsalt joodetud - ei mingieid pistikuid! Niiskus on sellistele ühendustele rohkem kui ohtlik
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Eriti talvel, kui autopõrandal rohkem lumesulavett jne.
Postitatud: 03.03.2004 20:07 37
Postitas patrik
lihtsalt lumi tuleb jalgadelt ära raputada, mitte insenere kiruda. pistikud oleks veel hullem lahendus kui jootmine
Postitatud: 03.03.2004 23:18 59
Postitas truumu
patrik kirjutas:lihtsalt lumi tuleb jalgadelt ära raputada, mitte insenere kiruda. pistikud oleks veel hullem lahendus kui jootmine
jutt jumala õige, olen näinud aasta vana japsi, millel pistik autom.kasti lüliti küljest lahti ussitas
Postitatud: 04.03.2004 13:01 22
Postitas Xim
Siin kohal kysiksin siis yhe kysimuse, äkki keegi oskab vastata:
Kas 1.8; 2.0; 2,5; ... juhtmestik on peale kapotialuse juhtmestiku (peale seda ümmargust pistikut) kõik yhesugune või on seal vastavalt mootorile ka erinev juhtmestik?
Postitatud: 04.03.2004 13:50 54
Postitas patrik
aastaarvult erinev ja check- controliga ning ilma erinev loomulikult vastavalt varustusastmele ka ( laias laastus)
Postitatud: 05.03.2004 15:22 16
Postitas Xim
Ühesõnaga, selleks et 316le -> (M20) 2.0 mootor panna on vaja terve juhtmestik välja vahetada?
kas M20 mootori poolne juhtmestik enne ja peale facelifti on kattuv?
vaja on 1.6le 2.0 (-83) peale panna ja mõtlen siin, et vahetaks juhtmestiku kaa siis kõige uuema võimaliku juhtmestiku vastu välja...tulevikus tahaks M50 peale mõelda.
Postitatud: 05.03.2004 15:28 57
Postitas patrik
pane lihtsalt kõige uuem ja korralikum punt, mis sa leiad, soovitatavalt vali selline, mida pole aretatud, ülejäänud on kökimöki
Postitatud: 07.03.2004 17:58 21
Postitas Xim
tänud Patrik
