väntvõlli pikilõtk?
maarekl
väntvõlli pikilõtk?
Postitus Postitas maarekl »
mida teha pikilõtkuga kui lotk on vähe yle mm. kas kellelgi on kogemusi, et mis olukorras voib vänt olla, voi piisab ainult saale ja seibi vahetamisest!auto soitnud 360000 km moootor 325 tds 105 kw 97 a.
sass85
Re: väntvõlli pikilõtk?
Postitus Postitas sass85 »
sipa ot aga ma lasin drews autos v2nta lihvida,ja kuna remont m66dus pikkil6tku saale ei l2inud vahele enam ,nuhiti hoopis pikkil6tku saale kyljed parajaks k2evahel :?
mootoriks siis m30b34
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
m50 mootori puhul on lubatud
axial crankshaft play should be 0.080 mm to 0.163 mm
Radial conrod play should be 0.020 mm to 0.055mm
vaevalt, et diislil nüüd midagi oluliselt erinevat on.
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Kui sul niigi alt ots lahti on,vaata saaled üle,pane uued pikilõtku seibid ja mõõda siis lõtku.Vänt ei pruugi peetis olla.
Aare
Postitus Postitas Aare »
Kas diislil on mingid seivid :shock: ?
Bensumootoril on keskmine saalepaar lihtsalt vastavate äärikutega.
Kui väntvõll loksub edasi-tagasi, siis selle põhjuseks on tavaliseks pekki keeratud sidur, mida looma jõuga tallates väntvõll nihkuma pannakse.
BMW 318iS 1990
maarekl
hooratas oli ******
maarekl
Aare kirjutas:Kas diislil on mingid seivid :shock: ?
diislil minu arust sama lugu, ainult 5 nda kepsu juures
