K: pargid suundade alla
Postitatud: 06.01.2007 20:47 48
Postitas Mario_Õ
küsimus siis selline, et kust saada skeemi et ühendada pargid suundade alla. nii et suunad ka toimima hakkavad.
Postitatud: 07.01.2007 05:29 59
Postitas joffe
Kas koos? Aga milleks? :?
Postitatud: 07.01.2007 10:14 36
Postitas siim528
minu autol on lihtsalt lisapirn pandud suuna sisse. väga ilus näeb välja. autoks E32.
Postitatud: 07.01.2007 11:04 30
Postitas Tarmo
mina e34 panin ka lisapirinid.
Postitatud: 07.01.2007 14:05 41
Postitas Mario_Õ
lisapirn on ka variaint, aga kuidas saaks nii, et sama pirni all oleks.
to joffe: koos kindlasti mitte. sellepärast, et mul mingid imelikud tuled millel puuduvad parkide pesad (tarkpeade poolt ümber ehitatud)
Postitatud: 07.01.2007 15:03 55
Postitas AARE540
Aga kui sul on ilma pargi pesadeta lähikad, äkki oleks siis mõttekas üldse need ära vahetada- lähikate esimest poolt saab ka eraldi vahetada. Ja ilma parkideta lähikad paistavad vist üsna naljakad välja...
A ise kaldun arvama, et suundade pirne saab parkidena põlema panna läbi relee vms. Samas, 21W pirn pargina on tiba ere ka vist...
Postitatud: 07.01.2007 15:36 49
Postitas Mario_Õ
ere jah aga mul oleks ajutist lahendust ainult vaja, hiljem läheb terve esi osa vahetusse
Postitatud: 07.01.2007 16:27 40
Postitas toom
Aga on ju ka olemas pirne 5w/21W.
Postitatud: 07.01.2007 18:18 20
Postitas AARE540
On olemas küll, kuid sel juhul peaks pirnipesa ümber tegema... Mis iseenesest mudugi võimatu just ei ole...
Postitatud: 07.01.2007 19:23 34
Postitas teet3
siim528 kirjutas:minu autol on lihtsalt lisapirn pandud suuna sisse. väga ilus näeb välja. autoks E32.
Mingit pildimaterjali oleks pakkuda? Paneks endalegi, kui ilus on.
Postitatud: 07.01.2007 19:59 28
Postitas Mario_Õ
toom kirjutas:Aga on ju ka olemas pirne 5w/21W.
valgeid on jah aga oranze ei ole ju :roll:
Postitatud: 07.01.2007 23:34 47
Postitas siim528
effektne ei ole pilt aga midagi ikka.
Postitatud: 08.01.2007 08:00 35
Postitas Martin_S
ma isegi ühel olen näinud päris kena oli :P kui koos lähituledega põles. aga sees oli ikka suht ere ja ilmselt oli kasutaud originaal pirni. isiklikult ma ei kujuta ette millina ta võib jääda kui põlevad aint pargid?? :roll:
endale autole küll ei aretaks aga nagu selge on siis maitse üle ei vaielda :D
Postitatud: 08.01.2007 08:05 56
Postitas Holari
Miks seda vaja on?
Aga relee tuleb vahele panna, kuhu tulevad sisse nii parktule impulss, kui ka suunatuli ja nii mõlemal tulel.
Postitatud: 08.01.2007 10:45 11
Postitas Tarmo
Kas kahe hõõgniidiga pirniga ei saa seda lahendada?
E39 peaks olema suundades kahe niidiga pirn , kui ma nüüd ei eksi.
Sest kui pargi pirn läbi läheb siis hakkab suunatules pirn põlema.
Postitatud: 08.01.2007 12:06 59
Postitas priitv8
Tarmo kirjutas:Sest kui pargi pirn läbi läheb siis hakkab suunatules pirn põlema.
See on puhtalt tuledemooduli teene. Taga oskab ka piduritule appi võtta kui park läbi nt.
Postitatud: 08.01.2007 12:59 05
Postitas Tarmo
Jälle targem.
Tänud Priitv8!!!
Postitatud: 09.01.2007 00:20 03
Postitas Mario_Õ
oskab siis keegi aidata relee ühendus skeemiga ?
Postitatud: 09.01.2007 23:31 00
Postitas teet3
bmwturbo kirjutas:oskab siis keegi aidata relee ühendus skeemiga ?
Lisapirniga on vist lihtsam, odavam ja vbolla isegi efektsem lahendus.
Valgete suundade korral põleks suunad muidu valgena ja suunda lülitades plingiks kollasena.
Postitatud: 10.01.2007 01:00 29
Postitas Tarmo
minu e34 -jal oli nii et muidu park põles valgena ja suund oli oranzi pirniga.
Siin ei ole küll kõige paremini näha aga midagi siiski.
Postitatud: 10.01.2007 11:51 54
Postitas Kustas
priitv8 kirjutas:Taga oskab ka piduritule appi võtta kui park läbi nt.
Nüüd siis tean ka. Just üks päev nägin ühte E39'at, mille ühel pool põlesid kahe pargi asemel pidurituli. Ja ise veel muigasin ja mõtlesin, et heasti lühises vennal asjad :oops:
Postitatud: 10.01.2007 18:30 34
Postitas BMW POWER
:D muide bmwturbo kollaseid pirne on küll 5/21w poodides müügil näiteks mine järvel benniautotarbed poodi ja osta sealt ongi mure murtud
Postitatud: 10.01.2007 19:26 28
Postitas Mario_Õ
natuke kulukas tuleb tartust sõit sinna :P
äkki keegi aitaks nüüd skeemiga ?
Postitatud: 10.01.2007 20:58 43
Postitas teet3
mina lahendasin endal täna asja lisapirniga.
