Point siis selles et sai siin oma vana Pioneer Alpine vastu vahetatud....
Lasin maki vahetada eeskujuliku mainega firmas.Kõik oli OK niikaua kuni üks öö jätsin auto õue ja hommikul kui panin auto käima,tuled põlema,soojendus ka ikka ja makk...no töötas minutikses ja siis hakkas vilkuma kogu maki valgustus ja mingit heli ka läbi ei tulnud....võtsin tuled maha,ei midagi,soojenduse ka,ikka ei midagi....Lõpux jätsin auto seisma siis sain alles maki uuesti tööle...
Nii kui tuled põlema paned siis jälle vait ja mitte igakord,vahest jääb,vahest mitte aga kui auto võtad soojast garaazist siis pole terve päeva mingeid probleeme....
Täna läks siis päris hullux ära,nii kui panen volume umbes 14 peale,jälle tuled vilguvad makil ja asi vait.....mis krt sellist asja põhjustab.oleks siis koguaeg aga ei,nii kuidas jumala juhatab nii töötab ja kuidas see veel saab olla selle soojaga seotud??
Loodan et jutt väga segane ei tulnud...
Igasugune abi on teretulnud!!!!
-Heix-
Alpine makk jamab....
- tr22nsmees
Re: Alpine makk jamab....
aga vii näituseks toitejuhe aku pealt, siis ei tohiks nagu soojendused jm värk seda kuidagi segada.heigosan kirjutas:Point siis selles et sai siin oma vana Pioneer Alpine vastu vahetatud....
-Heix-
Kuna üks maki teema on siis ei hakka uut tegema...
Nimelt on probleem sony x-plode makiga (see on kõige esimene mudel selles seerias.. 4a vana vist) cd plaadile ümber lülitades.. plaati lugema ei hakka.. mingi aeg suriseb vist õige vaikselt ja siis ütleb error.. olen proovinud mitmeid erinevaid plaate.. kuid ikka sama asi.. ka puhastusplaati ei loe.. Kas cd pea on läbi?? (siis pole suurt midagi teha vist..)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Lancer EVOLUTION 9
