kuidas defekteerida vanos´t
et mida vaadata? mis ei tohi loksuda ja mis ei tohi kulund olla mis takistaks tema tööd?
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
Siin on kohati sellest kirjas: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ight=vanos
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
kas keegi teab äkki millised peavad olema rüngad vanose kolvi peal. lahti kiskudes tuli selle kolvi pealt maha 2 rõngast. pealmine oli nagu plastik ja seesmine nagu tavaline o-rõngas. et kas äkki tasuks sinna lihtsalt kuuma ja õli kindel o-rõngas panna ja seda plastikut mitte panna??
no jooniselt ( http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15) peaks see o-ring siis nr4 olema ?
kui kood on olemas, siis peaks saama ka tellida. õnneks on seal mõõdud juures, nii et saab ka lihtsalt hüdraulikaga tegelevatest kohtadest mõõdu järgi otsida.
aga ma tegelikult ei mõelnud solenoidi remmi vaid selle kolvi rõngaid mis vanost ennast liigutabraimo_r kirjutas:no jooniselt ( http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15) peaks see o-ring siis nr4 olema ?
