P või N ?
Postitatud: 31.01.2007 06:23 59
Postitas joffe
Mis on käimakastile mootori koha peal töötamise ajal tervislikum- kas Parking või Neutral või ehk polegi vahet? Diagnostikas öeldi, et on piduriga paarutatud, aga õnneks pole veel fataalseid tagajärgi oodata. Siis tuli meelde, et ülevaatuspunktis üritati mu masinat lendu lasta, ise ma ei näinud, mis asendis kang oli. (Edaspidi lugege ülevaatajale sõnad peale!
) Aga tühikäigu pöörete juures...?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 31.01.2007 11:15 23
Postitas Marko_J
oleneb kaua sa tahad seda autot koha peal töötada lasta...kui jääd kraabin siis on P peal ja ple häda midagi, aga ÜV punktis igal juhul vaja N peale panna, eriti kui seal veel "peenestatakse"!
Postitatud: 01.02.2007 07:41 00
Postitas joffe
Sain pihta!
Postitatud: 01.02.2007 09:11 04
Postitas Aare
P ja N asenditel pole käigukasti sisemusele mingit vahet, kõik asjad on samas asendis välja arvatud see, et P peal blokeeritakse väljundvõlli pöörlemist mehaaniliselt (et auto ei veereks).
See on loll linnalegend, et ühe asendi peal lendab ja teise peal mitte
Ja mismoodi saab diagnostikast aru, et "piduriga on paarutatud"
Tahaks ka teada!
Postitatud: 01.02.2007 09:30 05
Postitas joffe
Aare kirjutas:
Tahaks ka teada!
Käisin DIA- s, pani aparaadi külge ja need on diagnostiku sõnad (võib olla mõningase erinevusega), mis esimeses postituses kirjas!
Postitatud: 01.02.2007 20:47 21
Postitas aarekas
Ei te mismoodi saab lendu lasta? Mul autol hakkab pöörete piiraja ennem tööle, kui tiivad välja lastakse.
Postitatud: 01.02.2007 21:02 16
Postitas Ragnar
Aare kirjutas:See on loll linnalegend, et ühe asendi peal lendab ja teise peal mitte
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Ideaalselt korras kasti puhul võibolla küll aga mul eelmine kast hakkas
ülevaatusel konkreetselt suitsu välja ajama kui P peal kõrgeid pöördeid hoiti.
Ja seda mitu korda kuna ei saanud CO näitu alla. Siis ma palusin neil N peal panna ja ei suitsenud enam.
Kuigi jah. p***s kast võib igas asendis suitseda aga võibolla on siin tegemist teatud kastidel tüüpveaga (nagu R kadumine) mis P asendis ühendab veel mingi siduri ja soodustab kasti lagunemist.
Postitatud: 01.02.2007 21:02 50
Postitas joffe
aarekas kirjutas:Ei te mismoodi saab lendu lasta? Mul autol hakkab pöörete piiraja ennem tööle, kui tiivad välja lastakse.
Avaldan arvamust, et tegelikult said aru küll, millest räägin. Igaks juhuks kordan maakeeli- tuure anti nii, kuidas mina oma masinale pole tihanud elu sees anda ja ei kavatsegi. Tiibadest nii palju, et ka ilma saab lennata, kuigi "lendu laskmine" oli lihtsalt sõnakõlks. Minul on tõsi taga, kui sina tahad ironiseerida võ nalja visata, siis märgi oma teksti vastava emotikoniga, muidu võib sinust kentsakas mulje jääda.
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Postitatud: 01.02.2007 21:27 20
Postitas Maiks
Et kuda siis on? Võib siis P peal paaru anda või ei. Üks väidab, et ei ole mingit vahet, samas teine ütleb, et kast kärssab
. Ise olen siiani küll lasknud kohapeal pöördesse(pumba seadistusel,mitte retsimise eesmärgil) ja ei ole veel kärssama hakanud kuid tahaks siiski kuulda kindlat vastust, et vältida edaspidi kasti kokku laskmist omast lollusest.
Postitatud: 01.02.2007 23:03 54
Postitas Marko_J
no mina teen täpselt nii nagu kirjutasin, igaljuhul P peal tuuritama ei hakka!
Postitatud: 02.02.2007 07:53 07
Postitas Ragnar
Aarel selles mõttes õige jutt, et P ja N peal ainult üks ja sama sidur on ühendatud. Sellest seisukohast pole tõesti vahet.
Mina aga tean omast kogemusest, et kui juhtplokk jamab siis ei pruugi see nii enam olla.
Postitatud: 02.02.2007 10:05 23
Postitas Tarvo
Mulle oleks nagu kõrva jäänud, et P asendis pöördeid mitte anda üle 2000
Postitatud: 02.02.2007 10:55 00
Postitas Aare
See teie diganostik ilmselt nägi, palju näitab õlitemperatuuri andur. Et õli kuumaks saada, on pidur peal stallimine ainult üks variant. Seal sellist andurit küll ei ole, mis näitab, kuidas enne sõideti
ülevaatusel konkreetselt suitsu välja ajama kui P peal kõrgeid pöördeid hoiti. Ja seda mitu korda kuna ei saanud CO näitu alla. Siis ma palusin neil N peal panna ja ei suitsenud enam
ma ju eespool kirjutasin, et kasti koormusel ei ole vahet, kas on N või P peal. Sisemised osad on täpselt samas asendis välja arvatud Parki pidur, mis koosneb hammastega rattast ja P asendis sinna vahele lükatavast lukustushoovast, mis väldib veerema hakkamise
käigukangi asendiga puudub seos. paarutades lõi sul õli tuulutuse vahelt välja, see sattus summuti peale ja hakkas tossama. lõi oma sortsu välja, kärssas ära ja valmis
käigukasti ja kangi ühendus on siiski mehhaaniline
Postitatud: 02.02.2007 15:57 53
Postitas priitv8
Kas pole mitte nii, et see P ja N peal kärssamine oli ainult mingite 4HP22 probleem? Ja 5HPxx enam ei ole teemaks?
Postitatud: 02.02.2007 16:05 20
Postitas Maiks
Küsin siia otsa kohe sellise küsimuse, et kuidas mõjub küllaltki järsu kallaku peal P asendiga parkimine. Olen täheldanud, et P läheb sel juhul sisse küll kergelt, aga hiljem tuleb rakendada vähest jõudu, et kang parkingust kätte saada. Ise olen sel juhul kasutanud käsipidurit, kuna kardan, et võin niiviisi kastile liiga teha.
Postitatud: 02.02.2007 16:07 13
Postitas priitv8
Kuna see P-pidur töötab umbes nagu roolilukk, siis pole ka imestada.
Postitatud: 02.02.2007 18:21 58
Postitas Tarvo
priitv8 kirjutas:Kas pole mitte nii, et see P ja N peal kärssamine oli ainult mingite 4HP22 probleem? Ja 5HPxx enam ei ole teemaks?
Aga Ragnaril ju pole 4HP22?
Ja mis nendel vanadel niiväga häda on?
Postitatud: 02.02.2007 18:33 24
Postitas truumu
Olen isiklikult ühe hainina kasti stendis tuksi keeranud (pööre kuni 3000 rpm)
ja valits "P" asendis nii et linnalegend see kohe kuidagi ei ole
Hakkas samamoodi hõõrdeketaste kärsakat tulema ja pärast käigud ei toiminud(libisesid)
Uuematel seda viga ei tohiks enam olla
Siiski panen valitsa "N" peale, kui tuleb autole pikemalt tuuri anda
Ja mis puutub diagnostikasse Aare, siis salvestab aju ikka vägagi palju erinevaid asju eriti kui see seotud veakoodidega
Postitatud: 03.02.2007 11:09 14
Postitas Aare
Netist on ka kuulda olnud peetiminekuid heitgaasi testi ajal. Samas minu loogika ei taha hästi omaks võtta, et see juhtub ainult P peal. Siis peab juhtuma ka N ajal.
Postitatud: 03.02.2007 12:33 43
Postitas Ragnar
Siis olekski loogiline, et omadega sassis juhtplokid vanadel kastidel
lülitavad veel mõne siduri. Mul oli selline asi ka veel eelmise kastiga, et N peal mõnikord hakkas tagurpidi liiguma õranlt.
Postitatud: 03.02.2007 12:34 05
Postitas --overdose--
p peaks ikka olema mõeldud siis kui kohapeal soojendad või jätad üldse seisma...
Postitatud: 03.02.2007 12:44 33
Postitas Maiks
Et siis see kast, mis peab nahka minema, see läheb sinna nagunii ja korras ajuga kast töötab igas asendis.
Postitatud: 03.02.2007 13:30 03
kui sa nii arvad...alati saab ka terve siduri ribadeks lasta...
Postitatud: 03.02.2007 19:15 11
Postitas Maiks
Las mõni suurem kastispets ütleb siia oma lõpliku vastuse ja toob rahu meile, automaakastide tarbijatele.
