Peale õlivahetust õli ikka must
Postitatud: 06.02.2007 13:45 31
Postitas breakable
autoks siis E36 325 td 94a
Postitatud: 06.02.2007 13:55 11
Postitas pang
diislitel muutubki 6li kiiresti mustaks
Postitatud: 06.02.2007 14:04 49
Postitas Lauri_L
Mida mustem õli, seda parem õli. Diiselmootori õlil on kolm ülesannet: jahutada, õlitada ja pesta mootorit. Pesuülesandega muutub õli mustaks, kuid mitte ainult. Õli sisaldab antioksüdante, mis takistavad erinevalt bensiinimootorist raskemates tingimustes töötaval diiselmootori õlil vananemast (oksüdeerimast). Kui need lisandid reageerivad õhuga ja põlemisgaasidega, st oksüdeerivad, siis muutubki õli värv tumedaks.
On neid mehi küll, kes ostavad odavat õli ja pärast 2000km kiidavad, et vaata, õli on nii hea, kollane nagu mesi mootoris
Norm on, et juba 100km pärast vahetust on õli tunduvalt mustem.
Postitatud: 06.02.2007 16:49 55
Postitas hanzvonkazak
mul läkski suht tume õli sisse
ja ei põe sellepärast üldse, et paistab mustana. vähemalt tean, et on vahetatud ja kõik.
Postitatud: 06.02.2007 17:09 14
Postitas Maiks
Aga kuidas on sellega, et paljude õlitootjate kanistritel on kirjas, et sobib nii bensiini kui diiselmootoritesse? Tavaliselt on ju nende asjadega nii, et kui üks asi sobib kõigile, siis ei sobi ta mitte kummalegi.
Ise olen ikka otsinud ja valanud enda diiselmootorisse spetsiaalse turbodiisli sünt. õli.
Postitatud: 06.02.2007 19:22 00
Postitas priitb
Diisli puhul normaalne nähe. 100 km pärast on kindlalt must.
Postitatud: 06.02.2007 21:03 17
Postitas Lauri_L
Diiselmootori õli sisaldab antioksüdante rohkem ja on ette nähtud töötama raskemates tingimustes. Bensiinimootorite puhul antioksüdandid töötavad vähem, seega ka õli ei muuda oma värvi.
Postitatud: 07.02.2007 07:28 21
Postitas truumu
Lisaks sellele koguneb diiselmootorisse hulgaliselt tahma, mis ladestub ka õlitussüsteemi
Selle väljasaamiseks peaks mootori molekulideks võtma ja mingi pesuainega puhtaks pesema
Ja siis on ka puhast mootorit ainult lühikeseks ajaks...
Seepärast ongi õli praktiliselt kohe peale õlivahetust must, pesuained hakkavad mootorit küürima
Postitatud: 08.02.2007 12:01 47
Postitas wax
Õli tumenemine on normaalne nähtus. Kollane on õli sellepärast, et kõigi õlide hulgas on teralist grafiiti. Grafiit (mikroskoopiliste terade kujul) ei peegelda valgust tagasi, aga kui õli käib hammasrataste vahelt läbi, vajutatakse need terad lehtedeks. Leht peegeldab valgust tagasi ja tekib tume värvus. See näitab, et õli töötab.
Postitatud: 08.02.2007 13:05 40
Postitas Lauri_L
wax kirjutas:Õli tumenemine on normaalne nähtus. Kollane on õli sellepärast, et kõigi õlide hulgas on teralist grafiiti. Grafiit (mikroskoopiliste terade kujul) ei peegelda valgust tagasi, aga kui õli käib hammasrataste vahelt läbi, vajutatakse need terad lehtedeks. Leht peegeldab valgust tagasi ja tekib tume värvus. See näitab, et õli töötab.
seda kuulen küll esimest korda. siiski ei hakka ümber lükkama. aga küsimus: mille poolest on diiselmootori "hammasrattad
" teistsugused bensiinimootoriga auto omadest? Kas sealsed hammasrattad siis vajutavad neid terasid rohkem lehtedeks??? Ja ükskõik misasi peegeldab valgust tagasi, st et selle asja värvus ikka üldjuhul on heledam/intensiivsem - ja sina kirjutad et sellega tekib tume värvus - come on
Postitatud: 08.02.2007 19:42 31
asi läheb ulmseliseks ära, muidu grafiit on süsimust värvuselt ja ei saa olla mitte kollakas. aga jah eks igal oma loogika.
Postitatud: 17.06.2008 12:17 20
Postitas zeron
Endal E36 318 mootoriga ja peale õlivahetust läks õli suht vedelaks ning õlil juures bensiinilõhn! Mis viga võib olla? Kolvid ja rõngad läbi või asi ehk pole nii hull?
Postitatud: 30.06.2008 19:00 06
Postitas zeron
Jep panin uue mootori peale. Vana korda tegemine oleks liig kulukaks läind. Uus mootor täitsa vinksvonks mingit klapi plõginat ega sellist asja pole aint see kahtlane õli värk. Kuigi ei taha eriti uskuda et kolvirõngad läbi sest mingit sinist ega ka valget suitsu ta tagant välja ei aja. Rõngaste kulumise märk pidi vist ikka see olema kui sinist tuleb. Aga ei tule sealt ei palava ega ka niiske ilmaga mingit suitsu ja kytet võtab ka vähe. Uue mootoriga mingi 3000km maha vurand juba. Ja 55 liitriga sõitsin 760km nii linnas kui ka maanteel. Vana moto on ka alles veel kui huvi pakub
Postitatud: 30.06.2008 19:04 07
Postitas VeikoA
Terve auto huvitaks rohkem, aga noh, pole finantsi hetkel kahjuks. Hannese auto müüsin maha. Ja tahaks teist. Aga raha läks ära.
Aga jama jah, kui õliga nii.
Äkki keegi targem kommenteerib, mis jama olla võib?
Äkki ikkagi mootoris midagi tuksis.
Muide, esimene asi, mis pähe tuli on mootori diagnost UMis. Ma läheks kohe sinna. Niikaua, kui see moto veel töötab. Äkki midagi tõsist ja kokkuvõttes õiget õlitust pole vms, kui õli on bensiinine.
Postitatud: 30.06.2008 19:14 39
Postitas zeron
Kas dioagnost ütleb õli seisukorda?
Postitatud: 02.07.2008 07:04 42
Postitas Trionic
Ei ütle ja kuidas saakski.Keemialaborit ei oma ükski diagnostik.Kui kahtled õli kvaliteedis,vaheta õli välja sobiva vastu . Ja tumenema hakkab see igal juhul ja kiiresti,kuna ainuüksi eelmise mustunud/oksüdeerunud õli jääke on mootoris pea liitri jagu,lisaks "kaka",mida kõikjalt lahti pesema asutakse.
Turbomootoris läheb õli koledaks ja tumedaks juba paaritunnise sõidu järel.Seal ka hoopis teised tingimused(loe temperatuur kompressori südamikus).
Vala tuntud brand`i kvaliteetõli sisse ja ära põe värvi pärast.
Postitatud: 02.07.2008 10:41 26
Postitas VeikoA
Tumenemine tumenemiseks, aga kui Zeron uue õli sisse kallab ja see kah vedelaks läheb ja bensiini järgi haisema hakkab, siis on ju mingi jama?
Nu ok, sõltub ka sellest, kui väga ta siis haiseb bena järgi? Ja ta vahetas juba õli ja märkas seda jama. Kui bensiin juba õli lahustab (ehk siis teeb vedelaks), siis mind paneks ka selline asi juba muretsema.
Postitatud: 03.07.2008 17:56 37
Postitas zeron
Et kas siin pole siis kedagi sellist teadjat kel oleks selline kogemus nagu mul? Kuid kui sumbutajast kondentsi tuleb siis mida see tähendab kas head või halba?
Postitatud: 03.07.2008 17:58 39
Postitas tramtram
See tähendab tavaliselt seda, et sõidad liiga palju lühikesi otsi ja jalg gaasipedaalil liiga kerge.
Postitatud: 03.07.2008 18:09 06
Postitas --kala--
zeron kirjutas:Et kas siin pole siis kedagi sellist teadjat kel oleks selline kogemus nagu mul? Kuid kui sumbutajast kondentsi tuleb siis mida see tähendab kas head või halba?
kondents on märk sellest et mootor on heas korras. põhimõtteliselt võid seda vett juua
kui on ikka vesi
