4hp-22 käigukastiga jama
Postitatud: 26.02.2007 00:09 48
Postitas Mario_Õ
viga siis selline, et 2 käik läheb 3000rpm sisse ja kolmas läheb 2500rpm nagu libistades, et korraks viskab pöörded 3000rpm peale. neljandat pole üldse enam. õli kontrollisin. valasin igaksjuhuks liitri peale aga ei midagi.
küsimus on selline et kas viga võib olla elektrooniline ?
kus asub kasti aju ?
Postitatud: 26.02.2007 13:43 23
Postitas aarekas
viga mehaaniline!
Postitatud: 26.02.2007 19:22 04
Postitas Rene_V
sõbra volvol kah sama kastiga sarnane viga, oskab keegi öelda, mis viga võib olla või on kellelgi kogemusi?
Postitatud: 26.02.2007 20:11 54
Postitas Mario_Õ
ei tea, viga vist ikka mehaaniline, tuleb uus kast jälle ja asi lahendatud
Postitatud: 26.02.2007 20:57 49
Postitas raiks660
kasulikum oleks remont ja viga mehaaniline
Postitatud: 03.03.2007 22:30 14
Postitas aarekas
7 volvol sama kast all ja eks kuluvad ikka enam-vähem samad asjad!
