K: lambda andur
vitalist
K: lambda andur
Postitus Postitas vitalist »
olen vahetanud lambda anduri, sõitsin 2 kuud ja siis nüüd jalle lambda katki, pöörded jälle kõikuvad. olen vahetanud lambdat 2 korda, ja iga kahe-kolme kuu pärast lambda jälle katki, milles võib olla probleem, ja äkki keegi teab lahendust?
Tänan!
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mis autoga tegemist? mis mootor? mis aasta? me ei tegele siin hiromantiaga
elm
Postitus Postitas elm »
Igaks juhuks võiks ju avaldada saladuse, mis autoga tegu ja miks sa arvad, et just lambda. EDIT:ette jõuti :lol:
vitalist
auto on 318is cupee, 92 aasta.
arvan et labda ,sest et peale lambda vahetamist töötab auto 2-3 kuud suurepäraselt. aga millegi pärast lähevad nad pärast katki, põlevad ära teisisõnu!
aitäh!
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Tuttav mure. Ka minu masin lõhkus lamdasi, algul läks B-osa lambda, siis UM-is paigaldatud lamda ja see vahetati garantii korras välja ja lõpuks jäi pidama. Ega muud ei oskagi soovitada kui vaheta korra UM-is tuleb kokkuvõttes odavam.
vitalist
äkki keegi teab teist lahendust?
hollow
vitalist kirjutas:äkki keegi teab teist lahendust?
ma ütleks, et see üks lollikindlamaid lahendusi
vitalist
olen originaali ka sinna pannud, ikka põlenud, esmine kord kui panin, siis võtsin romulast, mul ei pruugi minna nii hästi nagu sul ja siis see andur seal ka vist 3500 maksab ja siis paigaldus ka.
kaua seal garantii muidu kehtib sellele?
vitalist
hollow, suur tänu abi eest!
kristjan128
Postitus Postitas kristjan128 »
mul läks 3 korda lamda läbi, probleem kadus kui vahetasin õhukululugeja ära ja panin ka uue lamda. Öeldi, et see lamda tuksi minek oli tingitud vigasest õhukululugejast, mis küttesegu valeks tegi ja seega lamda ära tahmatas vms
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
vitalist
kirjutasin sulle PS i
vitalist
kellelgi veel äkki selline kogemus?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
kristjan128 kirjutas:mul läks 3 korda lamda läbi, probleem kadus kui vahetasin õhukululugeja ära ja panin ka uue lamda. Öeldi, et see lamda tuksi minek oli tingitud vigasest õhukululugejast, mis küttesegu valeks tegi ja seega lamda ära tahmatas vms
Ja minu õhukululugeja läks pühast vaimust korda või? :lol:
Aaro
Peamine sõiduk: E30
vitalist kirjutas:kaua seal garantii muidu kehtib sellele?
2 aastat
vitalist
igatahes ta ei pannud originaali, ja kõik töötab siia maani . imelik!
vitalist
kui garantii sellele kaks aastat siis on küll mõtet panna seda sealt. aga kas sa tegid seal diagnostikat ka?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Mina viisin masina ja palusin korda teha, ei usu et nad seal suurt diagnoosi tegid viskasid ajule juhtmed taha ja kõik.
vitalist
millal sa tegid ja palju maksma läks?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
vitalist kirjutas:millal sa tegid ja palju maksma läks?
2 aastat tagasi ja 3000 krooni
vitalist
siis on küll mõtet teha nagu sina soovitad, tanan Sind!
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Anna siis meile ka teada, mis otsustasid ja mis tulemused on.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Mul oli selline jama, et lambda andur hakkas kergelt loksuma pesas ja co kõrge. Keerasin kinni ja asi ants. M20 mootoril pole mingit vahet mootori töös(kõrvaga kuulates), kas lambda on terve või katki või pistik lahti. M50 l pole proovind pistikut lahti keereta.
BMW f31 325d 160kw 2014a
vitalist
arvatavasti sattus vesi pistikusse.
vitalist
homme viin auto autoelektikule, vaatame mis ytleb.
vitalist
nii, auto tehtud korda.
yeldi , et summutisse tekib vesi ja siis pidurdamisel see voolab tagasi lambda peale, puuriti mulle taha karpi v2ike auk, et vesi v2lja voolaks sealt kui auto seisab. kui puuriti auk siis ta ütles et umbes 4-5 liitrit läks mul sealt summutist :)
vot nii :)
hollow
kurask... kuidas teil sinna vesi satub??? mul isegi surve pesulas ei lähe sinna nii palju vett, et see midagi halba teeks
truumu
Postitus Postitas truumu »
Asi kinni sõidustiilis
Vahetevahel peab lihtsalt "torud tühjaks" laskma
Bemm ei talu penskaristiilis sõitmist
arnie
Postitus Postitas arnie »
truumu kirjutas:Asi kinni sõidustiilis
Kas politsei trahvimenetlusse tuleb põhjuseks kirjutada sama asi???
E32 750i 220kW :)
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
ega sa siis 5.ndaga piirajasse kohe ei pea laskma..
lihtsalt madalamate käikudega rohkem pöördeid
truumu
arnie kirjutas:
:lol:
Rumala peaga võib piix ka ära lõhkuda
